Vecchio 18 aprile 10, 12:06   #961 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Scusami, ma incuriosito dal comportamento lamentato che, invece e informaticamente parlando, trovo giusto, ho fatto una prova sulla mia 12FG:
a meno di aver compreso male, la 12FG si comporta come la A9, pertanto non so Graupner o JR ma riguardo Futaba, giacchè, la filosofia del software della 12FG è praticamente identica alle altre della gamma top Futaba, posso dedurre, riguardo la questione da te descritta, che Futaba opera come Hitec.
Informaticamnete parlando, come accennavo, è giusto: la radio non può cambiare i dati di programmazione imposti (in questo caso i canali) e men che mai fare una copia con differenti dati perchè mode differente, ma certamente può offrire una configurazione di base differente per ciascun mode all'inizio della programmazione di un modello.
Unica alternativa è la semi-automaticità, cioè, a fronte di una variazione mode, chiedere all'utente di poter variare i seguenti canali X,Y,Z .. ovviamente questa sarebbe una caratteristica opinabile e quindi non è additabile come lacuna.
Buoni voli.
...ho fatto una prova con la mia futaba t7c 2,4 e con la t6 2,4 di mio cugino e passo tranquillamente da un mode all'altro senza perdere nessuna programmazione.
Con questo voglio dire che se ho impostato riduzioni e esponenziali su un determinato canale di un determinato modello salvato e cambio il mode, la radio mi mantiene la programmazione cambiando solo lo stick che attua quel canale.
Buoni Voli
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 10, 14:37   #962 (permalink)  Top
L'avatar di itshark
Data registr.: 15-04-2010
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Buoni Voli
Grazie per la prova Max, effettivamente è lo stessto funzionamento dell JR e Graupner . Saluti e buoini voli.
itshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 10, 14:56   #963 (permalink)  Top
Buoni Voli
Mah .. se in casa Futaba questa funzionalità non è omogenea allora posso pensare che la differenza possa essere la presenza di un supporto di memoria esterno e da qui la scelta di non fare cambiamenti automatici ai file medesimi, trasferendo così all'utente la responsabilità del cambiamento di questi che, magari, presentano il medesimo nome su PC e su SD ma con differente assegnazione canale ..
Sarebbe interessante sapere se anche JR e Graupner nelle relative radio di fascia alta e con possibilità di trasferimento dati all'esterno si comportano allo stesso modo ..
Vecchio 18 aprile 10, 22:32   #964 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2007
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
Dalla presa SPC alimenti solo la ricevente e non i servi ed ottieni tramite telemetria il voltaggio misurato dalla SPC
Io ho collegato in parallelo alla batteria un cavetto che ho inserito nella presa SPC della rx e vedo perfettamente il voltaggio, peccato che collegando tutto, l'unica cosa che mi funziona è il motore mentre tutto il resto dell'elettronica risulta essere morto
Sbaglio forse io qualcosa ??
3D-Rookie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 10, 22:42   #965 (permalink)  Top
L'avatar di alexterminetor
Data registr.: 17-02-2010
Residenza: catania
L'SPC alimenta solo la ricevente
Ale
Hitec Aurora 9 - Bellanca Decatlon (hangar) - Cessna 185 - Extra 330_3D
alexterminetor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 10, 22:44   #966 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alexterminetor Visualizza messaggio
Ale
Questo l'avevo capito ma tramite bec porto alimentazione anche alla rx per i servi tramite il canale del gas !!!!
NO ????
Vecchio 18 aprile 10, 23:53   #967 (permalink)  Top
Residenza: catania
Ahh scusami, avevo capito male io, praticamente hai collegato la batt. anche all'SPC solo per vedere la telemetria? (se non ho capito male di nuovo io XD)
Posso chiederti come hai collegato la batteria pure all'SPC? cioè come hai fatto il cavetto che va all'SPC?
Ciao e Grazie
Ale
Vecchio 18 aprile 10, 23:56   #968 (permalink)  Top
Ciao e Grazie
Ale
Si esatto, hai capito benissimo !! Per fare il cavetto ho semplicemente saldato una prolunga di un servo in parallelo alla batteria sul deans del regolatore !!
.... ma presumo di aver sbagliato
ciaoooooo
Vecchio 19 aprile 10, 00:02   #969 (permalink)  Top
Residenza: catania
Mi dispiace, ma su questo non sò aiutarti, infatti ho provato a capire qualche cosa dallo schema nel libreto, ma non ho idea di come fare a fare il tutto
Ale
Vecchio 19 aprile 10, 01:28   #970 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da 3D-Rookie Visualizza messaggio
E' cosi' che deve funzionare. Fai una prova, riscollega la presa SPC e rimetti il ponticello... ti funziona ancora solo il motore???
A quali piedini dell SPC hai collegato positivo e negativo?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:32.
