Vecchio 17 dicembre 11, 08:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Aeroplanino di carta
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Castelli Romani
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
ri scusate se mi intrometto ma mi è venuto in mete adesso. c'è il sistema di avere due riceventi con lo stessa frequenza. io ho due riceventi una in dotazione con l'aurora9 e la'tra presa a parte. volevo sapere se è possibile avere la sessa frequenza per ambe due senza fare tutte le volte il binding per una delle due visto che avrei intenzione di mettere la seconda si un altro aereo. ciao e grazie.
Certo che si. Quando bindi le riceventi vanno tutte sulla stessa frequenza. Solo quando fai lo scan mode questa cambia e allora dovrai rebindarle tutte
Aeroplanino di carta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 11, 09:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
ok ma come si fa'!..
ieri o provato a bindare la seconda ma su la prima non riceveva segnale.
e viceversa.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 11, 09:41   #3 (permalink)  Top
e viceversa.
Devi solo fare il binding facendo attenzione a non andare in scan mode. Quindi tieni premuto il tasto link sul modulo della radio, accendi l'aurora e premi si quando ti chiede se trasmettere o meno, rilascia il tasto link. A questo punto l'Aurora sta emettendo la frequenza captabile dalla ricevente. Agisci a questo punto sulla ricevente come da istruzioni e il binding è fatto. Devi solo fare attenzione a non andare in scan mode tenendo premuto il tasto link del modulo per troppi secondi
Vecchio 17 dicembre 11, 09:51   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
3 sec. ok grazie altra cosa la seconda ricenvente la posso alimentare con la prima? o devo avere una batteria separata?.
altra domanda in quale caso potrei perdere il segnale di entrambe te lo dico perche' non vorrei perdere il segnale metre volo sarebbe una situazione che solo a pensarci mi mette paura!.
Vecchio 17 dicembre 11, 10:39   #5 (permalink)  Top
Non ho capito. Devi mettere 2 riceventi sullo stesso modello??
Vecchio 17 dicembre 11, 10:47   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
no!..... mi quoto da solo!.... o detto una castroneria!... in pratica ti avevo chiesto se era possibile fare il binding a tutte e due tenendo una inserita nell' altra tramite porta data link.
Vecchio 17 dicembre 11, 10:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Grazie davvero ciao
Vecchio 18 dicembre 11, 10:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post RX clone 2.4Ghz AFHSS Hitec ... Buon Natale 2011
Parrebbe proprio essere la prima rx clone del link 2.4Ghz AFHSS di Hitec peraltro venduta in UK Inwood Models : ST Model 6Ch Receiver 2.4GHz [KISTRX] - £15.00 (pari a circa 18€). Buone prove (Io non godo della vs. radio) ...
... e Buon Natale!
PS. Se ne siete già a conoscenza allora chiedo scusa ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 18 dicembre 11 alle ore 10:45
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 11, 10:51   #9 (permalink)  Top
Ma che c'entra la porta data link?
Devi fare il binding una ricevente per volta. Stop
Vecchio 18 dicembre 11, 10:43   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Parrebbe proprio la prima rx clone peraltro venduta in UK Inwood Models : ST Model 6Ch Receiver 2.4GHz [KISTRX] - £15.00
Io sull'impianto radio non vado a risparmiare. Preferisco spendere 20 euro in più ma stare sicuro. Ne va anche dell'incolumità altrui
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 22:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 20:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 22:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 22:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:14.
