Vecchio 04 luglio 08, 09:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Futaba fasst e fusoliere in carbonio
Ciao a tutti,
viste le mie ultime peripezie con il sistema spektrum e le fusoliere in carbonio,sto valutando le difficolta' semmai ci fossero del sistema fasst sulle stesse fusoliere.
Ho contattao la radiosistemi,ma ho capito che loro ne sanno poco,mi hanno solo risposto che il carbonio da fastidio.
Ho mandato una mail al supporto tecnico della Futaba.
Loro molto piu' semplicemente mi hanno detto di far uscire dalla fusoliera le 2 antennine,soprattutto la parte finale.
Siccome io col sistema spektrum ho fatto proprio cosi,senza risultati soddisfacenti,sara' cosi semplice col sistema fasst?
C'e' qualcuno di voi che vola col sistema fasst e fusoliere in carbonio?
Marco
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 16:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
non credo sia questione di marca... ma di fisica. Le onde radio si comportano nello stesso modo siano esse generate da Futaba, JR, o chissa' che altro.
Il Carbonio scherma le ande radio.... non c'e' marca che tenga
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 08, 14:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
grazie Marco per aver aperto questo tread, è un argomento che interessa parecchio anche a me..
Volevo acquistare una dx7 proprio per la certezza di avere un volo senza glitch o interferenze esterne con modelli veloci, tra cui prossimamente il pusshy, ma questa problematica del carbonio comincia a farmi desistere facendomi restare sul spcm graupner. e penso che anche fasst potrebbe aver problemi..
Sulle rx convenzionali 40 e 35 il carbonio dovrebbe comunque schermare il segnale o addirittura creare glitch...
che riceventi usate sui vostri pussycat? quali accortezze consigliate?
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 08, 23:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
fasst più che altro ha antenne più lunghette, quindi più facili da far uscire..
comunque io sono dell'idea che una ar9000 con DUE satelliti scarenati, antenne a 90 gradi e fuori fuso ... funziona..
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 00:23   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Quoto in pieno; il problema non è dato dalla marca della radio ma dal fatto che carbonio, grafite e gel di ferrite sono eccellenti radioassorbenti in microonde e 2.4 GHz rientrano a pieno titolo in questa definizione.
Nella costruzione di stadi finali in microonde si ricorre appunto a schiume contenenti grafite (carbonio) proprio per assorbire l'rf riflessa dagli schermi degli stadi finali, rendendo più uniforme la condizione di accordo a schermi aperti / chiusi. (Franco Rota docet...)
La soluzione del triplice dipolo offre chances che (per ora) il sistema Futaba non propone, e permette di risolvere i problemi di lobo di ricezione (se orientati sui tre diversi assi ).
Come giustamente indicato, nel caso di massiccie laminazioni in carbonio, le unità ausiliarie devono essere poste al di fuori della fusoliera.
Quando (e "se"...) approderò al 2x2 adotterò questa soluzione, sempre che nel frattempo non escano altre innovazioni.
Renzo
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 08, 21:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Data registr.: 24-06-2007
Ieri ho collaudato il mio PUSHY con la RX FASST 2.4 Futaba ;Ho fatto uscire le antenine dietro la cappotina con dei tubicini .Non e' il massimo di estetica ma e' ancora provisorio.Il sistema funziona perffettamente senza interfferenze!
snait non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 08, 22:58   #7 (permalink)  Top
così sono parallele, dovresti stenderne una.
Vecchio 23 agosto 08, 00:54   #8 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Vedrai che il fasst non e' come la spektrum che vuole le antennine ortogonali tra loro. Poi se mi sbaglio.....qualcuno mi correggera'
Vecchio 23 agosto 08, 00:55   #9 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da snait Visualizza messaggio
Che ricevente hai montato?
I tubicini li hai usati per non far toccare le antenne sul carbonio?
Vecchio 23 agosto 08, 10:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Io ho la radio FUTABA 6EX con la ricevente di serie R606FS.
Per dir la verita' il primo volo lo ha fatto senza (tubicini);poi ho pensato che con queste stavano belle in verticale e protete dall 'aria.
Cosi stanno il piu' possibile' lontano dal carbonio;lo so che dovrebbero essere disposte ha 90° tra loro ,ma straiandola una sulla parete del modello ne avremmo 1 piu' influenzata dal nostro nemico!
E' poi sono stato ispirato dal consiglio dell'antenna dei JET!
Ho fatto sei voli senza accusare alcun problemma nessuna iterfferenza tutto liscio come l'olio .La mia radio e' allimite del giocatollo e' il sistemma FASST che ha dimostrato di essere valido con un osso duro come il PUSHY-CAT!
Spektrum VS Futaba FASST 2.4 Ghz sayberwolf Radiocomandi 41 23 giugno 08 18:07
riceventi spektrum e fusoliere in carbonio terminator7 Radiocomandi 2 21 maggio 08 15:06
Problemi sistema FASST Futaba tonnuns Radiocomandi 2 31 marzo 08 15:34
Futaba 12 Fg Fasst KAOS® Radiocomandi 51 15 marzo 08 21:54
Futaba - 6EXP 6 ch 2.4Ghz FASST draken3 Radiocomandi 11 24 febbraio 08 00:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:45.
