Vecchio 24 dicembre 08, 00:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Demon J3
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: ROMA
moduli jeti 2,4ghz
salve
ho visto che la jeti ha lanciato questa linea (su safalero) di moduli che si possono montare anche sulla mia radi (hitec optic6) qualcuno li ha provati o sa dirmi qualcosa?
come vanno?
hanno problemi?
servono accessori particolari?o riceventi particolari?
grazie
Demon J3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 08, 11:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Demon J3 Visualizza messaggio
salve
come vanno?
hanno problemi?
grazie
stò leggendo le caratteristiche sul sito Jeti....sulla carta è interessante come tutte le altre radio..bisognerà vedere in pratica...mi piace molto quel duplex...che non ho capito bene se è un sitema bidirezionale o cosa.....per bidirezionale intendo che il ricevitore è anche un trasmettitore, che può dire al radiocomando, oltre a trasmettere giù la telemetria e quant'altro, può dire al tx che hai in mano, spostati che quì c'è un disturbo....il problema di questi sistemi a 2,4 ghz..è che è finita l'epoca di acquistare un radiocomando e poi magare utilizzare rx di terze parti...quì adesso ogni casa ha il suo sistema che è compatibile con lui stesso..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 08, 22:43   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
E' bidirezionale.
Se ne è parlato qui
http://www.baronerosso.it/forum/radi...e-di-jeti.html
e anche qui diffusamente
Jeti 2.4GHZ system - RC Groups
Vecchio 25 dicembre 08, 13:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
E' bidirezionale.
Se ne è parlato qui
grazie...usa il sitema XPS....che se non l'hanno migliorato....graupner vendeva moduli con stò sitema...ma hanno dato tanti problemi e adesso mi pare che non l commercializzino più..magari Jeti ha trovato la quadra...bellissimo il bidirezonale...se funziona...
....ASSAN........
Vecchio 25 dicembre 08, 20:24   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
XPS usa il modulo XBee della MaxStream, mentre Jeti ha adottato lo ZigBit-Amp della Meshnetics.
I problemi Jim Drew (boss della XPS) li aveva col software di gestione (sembra) che ora è stato radicalmente modificato e pare (pare .....) funzionare. Qui ci trovi tutte le novità
V3.0 Firmware Upgrade Information - RC Groups
Per ora Jeti, vuoi per il diverso hardware utilizzato o per il diverso software, sembra non avere i problemi di XPS.
Vecchio 25 dicembre 08, 20:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
azz azz come sei informato.....io ho appena preso il modulo corona seconda versione da HC, costa ovviamente meno del sistema Jeti ,a me il Jeti funziona bene e non dà problemi....mi orienterò verso quel sistema in quanto offre tantissime possibilità in più dei sistemi attualmente in giro spektrum futaba, corona, assan
....ASSAN........
Vecchio 07 ottobre 09, 22:16   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Jeti Duplex TU su Graupner mc24.
Ho approfittato di questo periodo di blackout per installare il modulo Jeti “Duplex” TU sulla mc24 lasciando installato anche il modulo HF 35 Mhz.
Sul modulo Duplex sono presenti due connettori per la commutazione fra i due sistemi (FM e GHz) e, naturalmente, anche un ingresso ed un'uscita per il segnale PPM e l'alimentazione.
Poiché i moduli HF GraupnerJR e JR (sono identici) hanno due linee di alimentazione, una non stabilizzata (è quella della batteria) e una stabilizzata (che alimenta l'oscillatore e che va interrotta), sarebbe necessario un doppio deviatore per poter commutare fra i due sistemi; avendo già due commutatori ad una via (Graupner con sicurezza), ho usato quelli; mi dovrò ricordare di usarli contemporaneamente.
Per fissare il piccolo modulo ho usato i quattro connettori presenti sul retro del ProfiTrim, connettori che a me non servivano a, allo scopo, ho realizzato un supporto in vetronite sul quale ho saldato quattro piccoli connettori ricavati da strips commerciali; ovviamente le saldature non sono in corto fra di loro …. Così il modulo è facilmente innestabile e smontabile in caso di necessità.
Il connettore della mc24 coi quattro conduttori (PPM, negativo, due positivi) è lo stesso del modulo Duplex per cui non c'è stata la necessità di sostituzione. Nella confezione di vendita c'è anche una corta prolunga che è servita per collegare il modulo Duplex al vecchi modulo HF, con interruzione (commutabile) del cavetto dell'alimentazione allo stadio oscillatore, come sopra detto. Lo schema di collegamento è reperibile qui
http://www.rc-easy.com/shop/popup_image.php?pID=1237&imgID=2
Sorprendente la facilità e la rapidità del binding che direi istantaneo, come istantanea è la segnalazione in telemetria della scarsa tensione della ricevente, funzione gia installata nel sistema. Aggiungo che per effettuare il binding è sufficiente inserire la spinetta in dotazione nell'apposita presa sulla Rx, accendere prima la Rx e poi il Tx; semplice.
Allo scopo di testarne il funzionamento ho alimentato la ricevente con una batteria quasi completamente scarica, vecchia e malandata: all'accensione tutto regolare, ma appena muovevo i servi e la tensione crollava, il cicalino montato sul modulo nella Tx iniziava a 'bippare'.
Altrettanto istantanea la segnalazione di perdita di segnale della ricevente. Ricordo che il sistema è bidirezionale e sono applicabili svariati sistemi: amperometro, termometro, altimetro, variometro, ecc ......Rapisissimo, anche qui direi quasi istantaneo, è risultato il reset. Togliendo alimentazione alla ricevente e successivamente riaccendendo la ripresa di controllo è rapidissima, certo meno di un secondo. Ottimo.
Un primo collaudo “all'aperto” è stato fatto, col valido aiuto dell'amico Paolo e di due ricetrasmittenti portatili , in un pendiuzzo vicinissimo a Rimini, su di una base misurata su Google Earth pari a 520 metri; gia vedevo poco Paolo e male il modello.
La Rx usata era la R8, a otto canali.
Tutto ha funzionato alla perfezione, come nelle prove fatte a casa, in cantina.
La prossima settimana, vento permettendo, andrò su al pendio di Strigara dove, sempre su Google Earth, ho gia premisurato tre basi rispettivamente di 750, 980 e 1450 metri.
Allego qualche foto del lavoro.
moduli jeti 2,4ghz-img_2056.jpg   moduli jeti 2,4ghz-img_2055.jpg   moduli jeti 2,4ghz-img_2054.jpg   moduli jeti 2,4ghz-img_2053.jpg   moduli jeti 2,4ghz-img_2052.jpg
Ultima modifica di FrancoC. : 07 ottobre 09 alle ore 23:52
Vecchio 07 ottobre 09, 22:19   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Qualche altra foto.
Nella prima foto, in alto a sinistra, si nota il retro del modulo ProfiTrim usato come supporto.
moduli jeti 2,4ghz-img_2063.jpg   moduli jeti 2,4ghz-img_2062.jpg   moduli jeti 2,4ghz-img_2061.jpg   moduli jeti 2,4ghz-img_2060.jpg
Vecchio 07 ottobre 09, 22:36   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ancora foto.
Installazione completata.
Nelle due ultime foto si notano i due commutatori (con sicurezza) rispettivamente in 2.4 GHz ed FM.
moduli jeti 2,4ghz-img_2074.jpg   moduli jeti 2,4ghz-img_2073.jpg   moduli jeti 2,4ghz-img_2072.jpg   moduli jeti 2,4ghz-img_2068.jpg   moduli jeti 2,4ghz-img_2066.jpg
Vecchio 07 ottobre 09, 22:44   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Aggiungo un particolare.
Il cicalino installato sul modulo ha un suono molto "leggero" per cui, una volta chiuso il trasmettitore, è veramente difficile udire i sagnali emessi.
La prima modifica sarà quella di dissaldare il piccolo beeper dal modulo e, mediante un cavetto bipolare, portarlo all'esterno, sul frontale del Tx.
JR 9303 2,4GHZ o SPEKTRUM DX-7 2,4GHZ? Potrikkia Radiocomandi 27 23 maggio 09 20:55
Richiamo Futaba per moduli 2.4GHz nigel_uno Radiocomandi 26 25 dicembre 08 12:48
BREAKING NEWS: moduli 2,4Ghz DISPONIBILI! merengue Radiocomandi 28 07 maggio 07 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:25.
