Vecchio 23 settembre 09, 00:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di grattila
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Paruzzaro (NO)
Invia un messaggio via MSN a grattila
chiarimenti sull'ESC
ciao,ho questo regolatore,da 30 A HobbyWing Guard 30A Brushless Speed Controller montato insieme a questo motore da 1088 kV Keda 20-50S 8A 1088kv Hacker Style Brushless Outrunner Motor .
quello che a me sembra un problema e' questo:se metto a massimo dopo circa tre secondi il motore smette di funzionare.solo dopo aver messo a minimo il gas torna a funzionare!mi sembra che vada in "protezione"...e' normale tutto questo?e se si perchè?
p.s. ho li-po da 0,5 A a 3 celle
AIUTATEMI VI PREGO!!!
grattila non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 13:15   #2 (permalink)  Top
chiedo scusa per i numerosi topic uguali che si sono aperti,no nl'ho fatto volontariamente!cancellateli se possibile.grazie
Vecchio 23 settembre 09, 18:44   #3 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da grattila Visualizza messaggio
Io caricherei la batteria
Vecchio 23 settembre 09, 23:06   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
... e magari ne aumenterei anche la capacità in Ah...
ciao.
Renzo
Vecchio 24 settembre 09, 13:46   #5 (permalink)  Top
ho fatto la prova con la batteria appena caricata con un caricatore della robbe...oggi sono stato in un negozio di modellismo e il tipo mi ha detto che e' il regolatore pezzotto che non ce la fa....
Vecchio 24 settembre 09, 14:19   #6 (permalink)  Top
A meno di un problema hardware, il regolatore mi pare a posto.
Piuttosto prova con il consiglio di re60cnc: hai una batteria piccolina da nuova, figuriamoci da usata .. (nelle caratteristiche della batt. è importante non solo la capacità ma anche quanti Ampere massino riesce ad erogare: es. 10C sta per 10 volte la sua capacità nominale ecc.)
Vecchio 24 settembre 09, 21:20   #7 (permalink)  Top
si ho visto il calcolo,devo fare 0.5 A x i 20 C giusto e cioe' ho 10 A di mssimo assorbimento,ma il motore dovrebbe avere un assorbimento massimo di 8 A...poi ho letto che se si supera quel valore si rovina la batteria...comunque la batteria e' nuovissima!!e' la sua seconda carica!
Vecchio 24 settembre 09, 22:23   #8 (permalink)  Top
Fatti prestare una batteria 3 celle con maggiore capacità e sufficienti A massimi per una prova.
Se il problema non si ripresenta compra un'altra batteria, differentemente fatti prestare anche un'altro regolatore e prova nuovamente.
Se il problema persiste: sostituisci il motore
Vecchio 24 settembre 09, 22:29   #9 (permalink)  Top
Non è che hai montato un'elica sovradimensionata? Sempre che di elica si tratti, visto che non ne parli.
Vecchio 25 settembre 09, 00:39   #10 (permalink)  Top
avevo pensato ad un problema del genere,ho una 9x3.8 come da indicazioni sul sito dove ho preso il motore...ne ho prese due,quella montata e' questa 9x3.8E TGS Sport Propeller e poi ho comprato anche questa SF 3D propeller 9x3.8 / 229x96.5mm Black..
Chiarimenti Rowind Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 febbraio 09 10:26
chiarimenti su ts 4n elwood Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 06 ottobre 08 08:15
Chiarimenti rally75 Automodellismo 5 27 maggio 05 23:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:24.
