Vecchio 22 settembre 09, 21:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Interferenza cabra/picchia dx6i
salve, ho notato che usando la dx6i convertita da mode1 a mode2 manualmente
ci sono delle interferenze nel servo del cabra picchia del mio mcx
nel senso che muovo lo stick avanti e il servo inizia a tremare
non succedo con lo stick destra-sinistra, ma solo avanti e indietro
non so magari ho fatto male il binding, oppure ho sbagliato a convertire il mode
potete aiutarmi?
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 23:58   #2 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
potete aiutarmi?
Non conosco la radio, mi spiace!
Cmq. il binding concettualmente parlando o funziona o non funziona!
Credo sia possibile che scambiando i mode, cioè gli stick, la radio abbia bisogno di un "settaggio" di assestamento attraverso il service menu.
Questo è solo un anticipo in attesa di qualcuno che ti dia una mano superiore.
Ciao.
Vecchio 23 settembre 09, 09:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Questo ti puo' aiutare....
Calibrazione stick: Allegato 120383
Cambio mode: Allegato 120384
Ultima modifica di ranzani : 09 agosto 13 alle ore 00:10
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 10:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
il cambio mode è stato fatto con successo e con qualche sudata fredda
tutto è riuscito perfettamente sia il blade mcx che il blade 400 funzionano correttamente, solo che alle volte il servo del picchia inizia a ronzare, senza muoversi però, è corretto fare la calibrazione in questi casi?
Vecchio 23 settembre 09, 11:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Se inverti i potenziometri è obbligatorio fare la calibrazione.
Tieni presente che è una funzione non documentata dal manuale, bye.
Vecchio 23 settembre 09, 13:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
bene proverò, grazie vi farò sapere
Vecchio 19 ottobre 09, 17:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking Hai fatto ?
Hai fatto poi la calibrazione o sei arrivato magari alla conclusione che il problema era del servo e non della tx ???
Dicci tutto!
baracca1
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 00:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Doid954
Data registr.: 24-10-2009
Salve, anche io ho fatto il cambio mode, da 2 a 1, della DX6i seguendo le istruzioni del file pdf citato in questo thread. In effetti la spiegazione inizia con un disclaimer che, guardando le immagini delle operazioni da compiere per effettuare il lavoro, si tende a prendere sottogamba. Invece, nella pratica, dal punto 10 della spiegazione al punto 14 ci si rende conto quanto sia opportuna quella premessa nonché di quanto sia sommaria la spiegazione stessa.
In pratica i problemi iniziano con lo sfilare i tre nottolini,uno dei quali è perno della levetta di richiamo dell'elevatore. L'esiguo spazio di manovra rende difficoltosa l'operazione, da fare necessariamente con la pinza ricurva. Ma il "bello" viene dopo, quando si devono rimontare dall'altra parte. Ovviamente, dall'altro lato lo spazio è lo stesso ma, se nello sfilarli è stato sufficiente fare qualche incauta forzatura, nel rimontarli ci si rende conto che i nottolini sono decisamente troppo lunghi per essere reinseriti nella loro sede. Dopo vari tentativi di allargare lo spazio a disposizione, ormai in balia della disperazione, ho tentato di rimuovere il potenziometro (non fatelo!) e c'è mancato poco che si rovinasse irrimediabilmete. A questo punto il potenziometro si è staccato dall'alberino che si impernia allo stick e ho temuto seriamente di dovermi rassegnare a ricomprare una nuova radio. Così, tanto il danno era fatto, ho ficcato un cacciavite di opportuna larghezza nello spazio nel quale passare con i nottolini ed ho fatto leva, ruotandolo, per fare largo. Così, precludendomi definitivametne la possibilità di finire in paradiso, sono riuscito ad inserire i tre "maledetti" nella loro sede. Poi, con molta pazienza, ho rimontato il potenziometro e tutto il resto e fortunatamente la radio sembra funzionare perfettamente.
Se qualcuno di voi ha effettuato il cambio mode in modo meno brutale del mio sarebbe bene descrivesse come ha proceduto, in modo da non far sudare freddo gli altri eventuali che si volessero cimentare in questa "semplicissima" operazione.
Doid954 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 10, 15:04   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2009
Residenza: FIRENZE
buongiorno a tutti nn riesco ancora a trovare il canale ausiliario per il cabra e picchia come faccio a rovare il canale facendo si che gli elevatori cabrano e picchia insieme
181281 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 10, 22:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: FIRENZE
chi mi puo dare una mano a capire come fare per fare andare il cabra e il picchia contemporaneamente ! perche al momento buanto cabro un elevatore cabra e laltro picchia come faccio grazie infinite!
cabra e picchia alsat Elimodellismo Principianti 2 13 novembre 08 19:02
cabra/ picchia belt cp ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Principianti 27 03 novembre 08 20:38
cabra picchia ANTICAENOLOGIA Categoria Rc-Combat 7 23 gennaio 08 09:52
problemino con cabra/picchia superillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 07 gennaio 06 17:09
Picchia cabra Roby21 Elimodellismo Principianti 9 24 maggio 05 23:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:33.
