Vecchio 15 settembre 09, 18:48   #1 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
regolare l'hold optic 6
ciao io ho una optic 6 ma non capisco come fare per attivare e regolare ,l'hold,secondo le istruzioni bisogna primo disinibire l'hold,poi bisogna regolare la posizione del servo con le percentuali,da -50% a +50,ma a me primo non si muove niente,poi a me si ferma a-25 e va fino a+100%,il mio problema e' che quando inserisco l 'hold il piatto mi si inclina a destra,praticamente il servo del passo non si muove quanto gli altri .
Vecchio 15 settembre 09, 21:07   #2 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
non c'e' nessuno che ha la optic 6 e mi possa dire se i valori dell'hold li ha come i miei oppure -50% e +50% come dicono le istruzioni a pagina51 del manuale
Vecchio 15 settembre 09, 21:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
L'attivazione dell'hold inibisce il gas lasciando attivo il collettivo.
Si usa per l'autorotazione (e io lo uso anche per sicurezza nel caso di test e o emergenze).
MOTORE GAS: il valore che devi impostare deve mantenere al minimo il gas (senza spegnerlo). Ecco quindi che tale valore è importante.
MOTORE ELETTRICO: qui il valore invece è poco importante perché basta semplicemente che esso inibisca il motore. Fai girare il motore al minimo in modalità normal, passa a quella hold il motore deve smettere di girare. Che questo valore sia -10 o -50 poco importa.
Altra cosa è LA CURVA DEL PASSO. devi andare sulla curva, selezionare l'HOLD (che vedrai attivato in basso a dx) e impostarla.
Idem x la sensibilità del Gyro che è indipendente per ogni modalità di volo.
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 22:16   #4 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
come curva ho messo quella che ho nell'idle 1,ma perche' quando aziono l'hold il piatto si inclina verso destra,i servi del picchia cabra e alettoni si abbassano giustamente perche' con lo stik a 0 ho -5,mentre quello del passo no,sto diventando scemo ma non ne vengo a capo,e sembra che nessuno possa aiutarmi. ciao
Vecchio 15 settembre 09, 22:54   #5 (permalink)  Top
DOVE metti lo stick gas quando azioni l'hold?
I casi che mi vengono in mente al volo sono:
- hai il D/R attivo da qualche parte
- hai l'EXP attivo da qualche parte
- hai qualche switch spostato (Es. io l'hold l'ho impostato sullo switch 3)
Copia il programma che hai su un altro (es. il 5), cosi non fai danni. Poi selezionalo e resettalo.
Quindi prova ad attivare l'hold (dopo aver impostato la curva) e vedi che succede.
Vecchio 16 settembre 09, 16:48   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2009
la optic hai trim indipendenti per ogni condizione di volo...è probabile che tu abbia il trim in hold non a zero o comunque non come nelle altre condizioni e ti si inclina il piatto verso destra
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
come regolare assetto paolo1968 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 05 maggio 09 22:34
come regolare il motore gabrielegioia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 35 03 gennaio 09 11:39
regolare i palini? antosamp Elimodellismo Principianti 2 17 dicembre 08 10:23
regolare il passo ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Principianti 4 31 maggio 08 00:09
come regolare la corona? laselva Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 11 settembre 07 09:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:10.
