Vecchio 15 settembre 09, 10:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gasista
Data registr.: 14-10-2008
Residenza: Vigevano
Hitec Eclipse 7: programma GLID per motoaliante
Qualcuno di voi sa dirmi se il programma GLID della Hitec Eclipse 7 consente di utilizzare anche il motore?
Per il mio Xcalibur "elettrificato" vorrei usare il programma GLID perché fornisce una serie di miscelazioni specifiche per alianti già pronte, purtroppo però non riesco a controllare il motore perché lo stick del gas è utilizzato per regolare la miscelazione CROW (o butterfly).
Sbaglio qualcosa io?
In alternativa, se proprio devo usare il programma ACRO, c'è un modo furbo per ottenere il butterfly su una sola levetta?
Quelllo che mi è riuscito di fare con il programma ACRO per impostare il CROW è di settare la miscelazione LAND (alettoni entrambi sù + elevatore leggermente a picchiare) su una levetta ed i flap giù (aerofreni) su un'altra levetta. Azionare però due levette insieme non mi piace.
Grazie anticipate a chiunque riuscirà ad aiutarmi.
La fretta è nemica del modellista
gasista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 12:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
quando lo stick del gas è usato dalla funzione crow puoi controllare il motore tramite interruttore, purtroppo e ovviamente solo on/off, è spiegato nelle istruzioni.
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 12:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gasista
Residenza: Vigevano
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
Allora se uno ha un motoaliante e' obbligato a rinunciare ai settaggi specifici degli alianti? Ma che tristezza!
Vecchio 15 settembre 09, 12:21   #4 (permalink)  Top
no, non ti conviene, in un motoaliante solitamente il motore è usato solo per risalire, poi si veleggia senza e quindi hanno senso i "settaggi per alianti" relativi alle varie fasi di volo e soprattutto all'atterraggio, quindi funzione crow, variazioni di profilo ecc..
Vecchio 15 settembre 09, 17:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gasista
Residenza: Vigevano
Ho capito, ma se il CH3 ce l'hai su un interruttore on/off quando l'azioni il motore gira sempre a manetta. Non mi sembra una bella cosa.
Vecchio 15 settembre 09, 18:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Appunto perchè il motore ti serve solo per far salire il modello.Una volta raggiunta la quota desiderata spegni tutto e buonanotte, il motore non lo usi più.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
hitec eclipse 7 Tonino84 Radiocomandi 41 29 novembre 16 11:11
Hitec Eclipse 7 FM REDDY Radiocomandi 2 02 giugno 08 02:05
Hitec eclipse 7 Poni Radiocomandi 3 06 maggio 06 09:33
Hitec Eclipse The Stranger Elimodellismo in Generale 0 12 gennaio 05 06:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:15.
