Vecchio 03 settembre 09, 23:02   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
non volevo fomentare guerre ma solo capire i limiti dell'una e dell'altra...quindi se ti va sono tutto orecchi
usbanomanias non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 09, 00:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Tranquillo, i limiti di cui parla frank della Royal Pro non sono un problema per la maggior parte dei modellisti odierni.
I problemi più gravi della Evo erano sicuramente gli expo per fase, i tempi di passaggio delle fasi, ecc e sono stati tutti risolti. Le funzionalità dei mix sono state estese, ma non stravolte, soprattutto per quanto riguarda i famosi 5 input, che sulla profi 4000 erano di più (non ricordo quanti).
La mx-22 ha un modo di concepire i mix completamente diverso, per cui tutto questo discorso non si applica a questa radio.
Anche parlare di "software limitato" della Pro secondo me non ha senso, visto che è molto meno limitato, quanto a potenzialità di comando, di radio di altre marche di pari categoria.
Se ti piace il design JR e la radio la giudichi guardandola e soppesandola da spenta, prendi la MX-22. Altrimenti, se sei disposto a perdere un pò di tempo ad imparare la logica della multiplex prendi la Royal Pro.
PS: per quanto riguarda la fine della profi 4000, è stata la stessa multiplex ad annunciarlo per il motivo che ti ho detto. Tutti i fan della multiplex attendono il successore della 4000 (magari una "Evo" con le possibilità della 4000?) ma chissà quando arriverà
Vecchio 05 settembre 09, 16:03   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2007
Smile Alternative alla P4000
Quello che manca alla EVO sono gli interruttori logici configurabili e sicuramente una completa apertura della programmazione.
Per carità! per il 90 % dei modellisti una Royal EVO è "UNA MANNA" ci si può fare praticamente tutto, ma se cerchi quel qualcosa di più e se davvero Ti serve allora Profi 4000 for ever.
Peraltro una Robbe FX30 o se ti piace pilotare a pollici una Futaba T12FG (hanno la stessa programmazione) sono una buona alternativa.
Paolo Panfilo
PS io avevo messo un annuncio per vendere una delle mie due P4000 ed é ancora valido.
panfilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 09, 16:20   #14 (permalink)  Top
questo lo so,per quello che ho sentito e letto mi sembra che anche la mx22 e la futaba t9z siano aperte a tutto...
Panfilo hai un mp
Vecchio 05 settembre 09, 16:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
Anche secondo me l'unica alternativa e' la FX30... o la nuova Graupner MC32!
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 09, 01:15   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da usbanomanias Visualizza messaggio
Non sono aperte (nel senso come lo intenderebbe un utente di Evo o P4000) sono "solo" molto ben configurabili con molti paramentri, è molto diverso.
Vecchio 06 settembre 09, 19:39   #17 (permalink)  Top
scusate,quale tra mx22,9x e royal pro ha la possibilità di trimmare le impostazioni dei mixers mentre si è in volo,in modo da trovare il setup giusto?
Vecchio 06 settembre 09, 20:59   #18 (permalink)  Top
la royal ha la possibilità di trimmare qualsiasi cosa (compreso trim e % dei mix) associandola alle due rotelle, le altre non so (non avendocele)
Vecchio 07 settembre 09, 12:14   #19 (permalink)  Top
nessuno sa se è possibile sulle altre due radio?
Vecchio 07 settembre 09, 13:02   #20 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Non ho ben capito cosa tu intenda per "9x" (la JR PCM 9xII?), sulla Futaba T12 che altri ti hanno indicato è generalmente possibile effettuare il "fine tuning" dei parametri salienti dei principali mixer con una manopolina o o con un trim.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Cavo PC-Multiplex MC4000 airdemon Radiocomandi 0 07 settembre 07 14:30
Consiglio per LiPo su MC4000 ilsindaco66 Radiocomandi 4 04 gennaio 07 14:32
Istruzioni MC4000 DoC Radiocomandi 6 28 giugno 06 22:19
MC4000 con simulatore ilsindaco66 Simulatori 4 06 maggio 06 00:25
MPX MC4000 e scanner ilsindaco66 Radiocomandi 0 17 gennaio 06 00:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:13.
