Vecchio 26 agosto 09, 12:05   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
Ok,ora sto provando a rinunciare alle tre velocits del governor per farsi che mi liberi il canale dell autotrim hc,ho messo il cavetto autotrim quello grigio,sul canale 7 ma appena lo metto mi lampeggia hc in rosso e non smette,questo succede perche e attivo per l autotrim?non riesco a dargli l off,sul canale 9 ho messo on off del governor va bene secondo te?
Devi assicurarti che sul canale7 ci sia solo l'interruttore che avrai scelto e non altra roba (come appunto il governor.. quindi nel menu governor della radio imposta INH (spento)) ...il canale9 (on/off del governor) poi lo assegni solo ad un semplice switch (senza utilizzare il menu governor della radio).
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 09, 15:21   #32 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: latina
ho fatto come hai detto tu,alla fine ho dovuto mettere 30% sia su gialla che su verde,gli end point vanno da 0/140 non 100/100
la prima prova l'ho fatto in rosso quindi staccato,ho trimmato per bene poi ho spento la ricevente,riaccesa e ho fatto il set da hc quando il led è diventato verde poi fleshava di rosso ho spento e riacceso
cmq a hc spento è abbastanza trimmato ad hc accesso sia in giallo che in verde transla un pochetto
ho provato a fare circa 8 secondi di hovering abbastanza fermo poi ho attivato l'autotrim e staccato quasi subito,ma non vedo la differenza eppure quando attivo l'autotrim il led lampeggia in continuazione di rosso
invece a hc spento l'ely sembra ad essere abbastanza trimmato,non capisco perchè in giallo o verde trsla un pochetto
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 09, 15:48   #33 (permalink)  Top
100/100 sono gli endpoint di default (quelli preimpostati), 0-140 invece e' l'escursione, e comunque anche se superi il valore 100 ... l'HC lo vedrebbe comunque come sensibilita' massima (quindi 100).
Le cause possono essere diverse: stai volando su un terreno con poco contrasto (es: cememento) in questo caso il sensore ottico non e' precisissimo.. prova sull'erba; il sensore non e' montato perfettamente (forse vibra, ecc.)... e svariate altre cause.
PS: rimanere sul posto non significa che l'elicottero' restera' fermo in quel punto, significa che tendenzialmente provare a ritornare al suo posto correggendo la manovra, il che significa che se c'e' una raffica di vento (oppure qualsiasi altra ragione che possa far spostare l'elicottero), esso si spostera' PRIMA e poi tentera' di ritornare nella posizione iniziale (modalita' verde) ...e comunque significa restare in un paio di metri (dipende da quanto e' grosso l'elicottero e quindi dalla sua inerzia) non sta fermo al millimetro.
Vecchio 26 agosto 09, 16:11   #34 (permalink)  Top
Residenza: latina
stavo volando su asfalto in un piazzale dove lavoro...
PS: rimanere sul posto non significa che l'elicottero' restera' fermo in quel punto, significa che tendenzialmente provare a ritornare al suo posto correggendo la manovra, il che significa che se c'e' una raffica di vento (oppure qualsiasi altra ragione che possa far spostare l'elicottero), esso si spostera' PRIMA e poi tentera' di ritornare nella posizione iniziale (modalita' verde) ...e comunque significa restare in un paio di metri (dipende da quanto e' grosso l'elicottero e quindi dalla sua inerzia) non sta fermo al millimetro. [/QUOTE]
se non ricordo male l'ehy dovrebbe stare su circa 3 kg e 700 grammi
ps per il governor avendo messo solo on/off,il display mi da come giri 1550 impostati da me,al momento che metto in on mi da questa velocita,se invece metto su off torna ai giri della curva impostata sempre da me sotto al governor per una sicurezza,ma a gv in off se tiro lo switch dell idle up1 switch e è normale che mi attiva la sr2 anche a governor in off?
Vecchio 26 agosto 09, 21:39   #35 (permalink)  Top
Dipende se hai impostato lo switch dell'idle-up sullo stesso canale dell'ON/OFF del governor.. in quel caso, si e' normale.
Futaba T10 normale o T10 Faast?? enriconnection Radiocomandi 32 14 aprile 10 18:00
Differenza Tra Futaba Ff9 Super E Futaba T10... Antimo areafly 69 Radiocomandi 23 19 giugno 09 22:07
info batt.lipo su futaba t10 align Radiocomandi 3 12 dicembre 08 22:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:21.
