Discussione: info futaba t10
Vecchio 26 agosto 09, 12:05   #31 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
Ok,ora sto provando a rinunciare alle tre velocits del governor per farsi che mi liberi il canale dell autotrim hc,ho messo il cavetto autotrim quello grigio,sul canale 7 ma appena lo metto mi lampeggia hc in rosso e non smette,questo succede perche e attivo per l autotrim?non riesco a dargli l off,sul canale 9 ho messo on off del governor va bene secondo te?
Devi assicurarti che sul canale7 ci sia solo l'interruttore che avrai scelto e non altra roba (come appunto il governor.. quindi nel menu governor della radio imposta INH (spento)) ...il canale9 (on/off del governor) poi lo assegni solo ad un semplice switch (senza utilizzare il menu governor della radio).
npole non รจ collegato   Rispondi citando
