Vecchio 12 agosto 09, 11:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Guercyo
Data registr.: 06-11-2008
Residenza: Milano
Problema motore : parte da metà stick !
Buongiorno a tutti,
ho un problemino con il mio deproncino.....il motore comincia a girare solo da metà gas in su! Credo sia un discorso di regolatore, ma non riesco a settarlo in maniera diversa.. Per caso sapete se c'èè un modoo per abbassare il punto di attacco del gas? forse trimmando di più il canale 3??
Attendo aiuto.
Nico
Guercyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 09, 12:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ing.Murdock
Data registr.: 01-06-2009
Residenza: Rovigo
Originalmente inviato da Guercyo Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
Attendo aiuto.
Nico
prima di accendere la ricevente hai messo lo stick del gas al minimo?
hai dato un occhiata alla procedura di setting del regolatore?
Ultima modifica di Ing.Murdock : 12 agosto 09 alle ore 12:23
Ing.Murdock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 09, 12:39   #3 (permalink)  Top
Residenza: Rovigo
dai un occhio anche all'impostazione della radio.... per esempio se hai la configurazione "elicottero" attiva, la risposta dello stick dipende dalla curva del gas impostata... potresti aver attiva qualche funzione del genere...
Vecchio 12 agosto 09, 12:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Guercyo
Residenza: Milano
Grazie per i tuoi consigli, ma ho lavorato già sia sul regolatore che messo in acro sulla optic6. credo che sia un discorso di regolazioni sul canale 3, quello del gas!
Vecchio 12 agosto 09, 13:27   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rovigo
allora se hai a disposizione le istruzioni del regolatore controlla e ripeti la procedura di installazione, quella che permette al regolatore di acquisire la posizione di minimo del gas e quella di massimo... personalmente dubito fortemente sia da regolare il canale3 della radio....ciao ciao
Vecchio 12 agosto 09, 14:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Guercyo
Residenza: Milano
Ok proverò, anche se non ho le istruzioni
I did it all, and more, i did it my way!!!
Vecchio 17 agosto 09, 12:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Ing.Murdock Visualizza messaggio
Purtroppo stà capitando anche a me, e certamente NON si tratta di regolazione dell'esc ,prova a sostituire sul canale 3 all'esc un servo, vedrai che con lo stik in basso il servo è ad inizio corsa, alzando lo stik fino al 50% della corsa rimane immobile , superando tele punto il servo scatta al 50% della sua corsa dopo di che riprende ad essere proporzionale fino al fine corsa.
Ho provato a resettare tutto , ma il difetto rimane, in più ritornando con lo stik in basso, quando arriva al centro (50% della corsa) emette un bip identico a quello dei pulsanti quando programmi il tx.
Ho provato a vedere in giro ma di soluzioni non ne ho trovate, solo un tizio in America che ha mandato in assistenza il tx
"Volo ergo sum"
Vecchio 17 agosto 09, 00:54   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 11-07-2009
Residenza: blera
Buongiorno a tutti,
Attendo aiuto.
Nico
Che radiocomando hai?
neguse non è collegato   Rispondi citando
Problema A Meta Gas Con Mta4 cisby Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 01 marzo 09 20:16
problema a meta gas con mta4 cisby Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 01 marzo 09 12:47
problema a meta gas con mta4 wlemaxx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 28 febbraio 09 22:15
motore picco idm ielasi ma non posso dare piu di metà gas aiuto..... polvere Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 22 settembre 08 16:11
Invertire Stick rotazione, con stick inclinazione destra-sinistra. peppens1 Radiocomandi 1 01 agosto 08 23:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:11.
