Vecchio 06 luglio 09, 18:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2009
Residenza: Villaurbana (OR)
Problemi con la portata della radio
Avrei bisogno di un grandissimo piacere, ho un radiocomando futaba ff7 in 40 mhz che mi sta dando qualche problemino di portata, l'ho aperto e fatto alcune misure. Sul modulo di trasmissione (sul mio il circuito stampato riporta la sigla TA82A-1) ho fatto le misure sulla bobina L108 (sul corpo in metallo leggo 0012), questa bobina è provvista di cinque piedini, tre sono collegati assieme a massa, sugli altri due collegando un tester sulla portata ohmica mi sarei aspettato di trovare pochi ohm (come succede nelle altre bobine L105 e L106 che dovrebbero essere uguali, sul corpo infatti e riportata sempre la sigla 0012) invece mi ritrovo un resistenza che non è fissa ma è variabile non capisco perchè, chi si ritrova sotto mano un modulo di trasmissione simile può verificare se ritrova le stesse misure. Secondo me c'è qualche problema nella bobina L108, almeno che dentro non ci sia qualcosa che fa variare la resistenza in funzione della tempertaura (mi sembra molto strano). Tenete conto che uno dei due piedini della bobina porta il segnale all'antenna.
maricaro non è collegato   Rispondi citando
Radiocomado automodello 27AM con problemi di portata - interferenze mirkuz159 Radiocomandi 5 03 giugno 09 22:41
Radio con portata bassa Futaba2 Radiocomandi 53 07 febbraio 09 15:07
Problemi di portata con Futaba T9CAP larios Radiocomandi 13 07 novembre 08 00:09
Portata radio con lama Michele29 Elimodellismo Principianti 2 28 luglio 07 11:35
Problemi di calibrazione della radio con PHOENIX Luca78 Simulatori 1 07 maggio 07 19:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:40.
