Vecchio 28 maggio 09, 15:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: Sondrio
Exclamation DX7 - escursione servi
ciao,
come si fa per diminuire l'escursione del piatto in alto e in basso?
con t-rex 450 al centro ho 0° in basso -15° in alto +15°
se modifico in "travel adjust" i 3 servi, perdo di reattività e devo aumnetare il "swash mix" al 100%
uguale per la coda, ho troppa escursione e tocca , devo diminuire e anche li perdo di reattività che non raggiungo neppure mettendo swash a 100%
con radio futaba ff9 es metto per piatto massima escursione alta e bassa e non agisco su corsa generale del servo
spero di essermi spiegato ;)
help!
Stealth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 15:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
sulla DX6i c'è la voce Swash Mix.
Suppongo ci sia una qualche voce simile per DX7
Mikado Logo 700+600+500, T-Rex 600 ESP, T-Rex 500 DFC
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 19:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Residenza: Sondrio
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
ma se ho scritto che lo uso per modificare la "reattività"
Vecchio 28 maggio 09, 19:48   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Stealth Visualizza messaggio
azz, Hai ragione !!
madò, ma che ho scritto ? Ma soprattutto cosa ho letto !?!?!?!
Oddio
Mi devo essere rimbambito come si deve, sorry
Vecchio 28 maggio 09, 20:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
ciao,
help!
Per prima cosa direi di ridurre la distanza degli uniball dal centro del servo, cosa da fare sicuramente per quello di coda, poi riduci lo swash mix da xx a xx -10%, non devi usare i travel adjust, quelli al massimo li ritocchi affinchè il piatto resti ortogonale all' albero in tutta la sua corsa.
Peace & Love
Vecchio 29 maggio 09, 00:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Residenza: Sondrio
da consiglio di nigel:
per l'inclinazione pale devo agire su "pitch curve" e mettere es. normal 20-50-80
la coda si dovrebbe regolare con trimmaggio sul giroscopio
questa sera o domani provo
bye.
Vecchio 29 maggio 09, 00:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di annge
Data registr.: 11-01-2007
Residenza: Padulle
re
ciao,
help!
sulla DX7,
il Swash Mix nn agise sulla reattività, ma sull'escursione.
se riduci le corse dei servi, contestualmente ne riduci anche la velocita, ecco xchè poi devi recuperare sul Swash Mix.
corsa servi tutta, escursione piatto solo con Swash Mix.
saluti
annge non è collegato   Rispondi citando
DX7 e 4 servi nelle ali corra Radiocomandi 3 22 maggio 09 19:14
dx7 spektrum e servi ciocori Radiocomandi 1 20 gennaio 09 00:49
Spektrum DX7 come si settano 2 servi sugli alettoni? tonnuns Radiocomandi 1 25 luglio 08 14:39
Problema escursione servi piatto 120 Potrikkia Elimodellismo Principianti 8 25 gennaio 08 10:10
Escursione servi Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 5 03 dicembre 06 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:03.
