Discussione: DX7 - escursione servi
Vecchio 28 maggio 09, 20:06   #5 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da Stealth Visualizza messaggio
ciao,
come si fa per diminuire l'escursione del piatto in alto e in basso?
con t-rex 450 al centro ho 0° in basso -15° in alto +15°
se modifico in "travel adjust" i 3 servi, perdo di reattività e devo aumnetare il "swash mix" al 100%
uguale per la coda, ho troppa escursione e tocca , devo diminuire e anche li perdo di reattività che non raggiungo neppure mettendo swash a 100%
con radio futaba ff9 es metto per piatto massima escursione alta e bassa e non agisco su corsa generale del servo
spero di essermi spiegato ;)
help!
Per prima cosa direi di ridurre la distanza degli uniball dal centro del servo, cosa da fare sicuramente per quello di coda, poi riduci lo swash mix da xx a xx -10%, non devi usare i travel adjust, quelli al massimo li ritocchi affinchè il piatto resti ortogonale all' albero in tutta la sua corsa.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
