| | #11 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
| | #12 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 27-05-2004
Beh, molte radio moderne li hanno... ma garantire su tutte non posso (sembro Yoda) E' probabile che anche la mc19 li abbia, il problema è che non si vedono perchè sono molto piccoli e carenati dalla plastica. |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-03-2004 Residenza: Arezzo
...visto che siete scesi su modelli e "prezzi" + abbordabili...che giudizio date alla Futaba FF9 Super (CAP)? | |
| | #14 (permalink) Top | |
| | #15 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Non sono sceso appositamente nel campo del software perchè non ne ho grande conoscenza, ma valutando per sommi capi penso che T9Z, MPX 4000 e mc24 siano le migliori. Per i miei gusti l'ideale sarebbe una PCM10 col software T9Z. Rimango del parere che, comunque, T9Z e PCM10, mc24 e MC4000 siano qualitativamente, nel complesso, superiori a mx22, Royal Evo 12 e Futaba 9cp, al di là dei costi, ovviamente superiori e discutibili. | |
| | #16 (permalink) Top |
| Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
mi pare di capire che sono i particolari che danno un'idea della accuratezza. ad esempio l'uso di alluminio o di leghe al magnesio per la scatola, i cuscinetti sugli stick, ma anche l'uso di potenziometri al film plastico di precisione che fanno la differenza . dalla discussione salta fuori che la royalevo come software sia un pelino meglio della t9 o sbaglio? peccato che vi sia incompatinbilita nella gestione del PCM. la mc4000 mi sembra piu' da pulpito, come la 28 e la mc24 . premesso che non sono un manico, mi piacciono pero' le cose ben fatte, bisognerebbe poterle provare.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
| | #17 (permalink) Top |
Certo la cosa migliore è provarle, almeno per sentire il "feeling" della radio nelle mani. Per prendere familiarità col software ci vuole un po' di più. Per quanto riguarda il software, a livello di "filosofia", le multiplex sono più potenti ma più complesse. Le varie 9z, 10x, ecc tendono a darti un certo numero di funzioni "preimpostate". Tu hai quelle, le usi, e stop. Le Multiplex ti permettono, in qualche modo, di creartene delle nuove, personalizzate. Cosa ovviamente che richiede una certa esperienza, come dire, ingegneristica e informatica (conoscenza del funzionamento delle curve, trigger software) ed anche un po' di fantasia. Per fortuna esiste una nutrita documentazione con esempi ecc. per cui non bisogna farsi spaventare troppo. La scelta dipende da te, e dal tuo budget. Secondo me, i particolari (come li chiami tu) hanno la loro importanza, ma è il software che fa la differenza. Comunque tutte le radio di cui stiamo parlando, che sono tutte "al top" delle rispettive marche, hanno una qualità costruttiva di cui puoi stare tranquillo. (e che cacchio, con quello che costano! )Mio consiglio: cercati un (buon) usato su ebay. Prova con le FC-28 ed MC-24, le più facili da trovare. Si spuntano degli ottimi affari. Queste radio _sarebbero_ da pulpito, ma ti assicuro che si guidano benissimo anche con i pollici, avendo cura di legartele al collo col laccetto, perchè pesucchiano (sopratutto la mc-24) |
| | #18 (permalink) Top |
sulla carta le multiplex sono dei mosrti. in qualita'/prezzo a confronti con futaba!
| | #19 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-08-2005 Residenza: Cirie' (TO)
Ciao DoC mi sa che dopo le varie considerazioni su prezzi e prestazioni ecc, seguiro' il tuo esempio, non riesco a convincermi che la Multiplex passata alla Hitec abbia migliorato quest'ultima invece che peggiorare se stessa e quindi penso che prenderò o mc 19, oppure c'è la possibilità di una 3810 che anche se passat di moda mi sembra completa; quanto è difficile decidere..........
__________________ Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi? |
| | #20 (permalink) Top | |
E' da un pò di tempo che mi "ronza" l'idea di acquistare un Tx a "pollici", più leggero e maneggevole della mia mc24, della quale, peraltro, sono stracontento. La Royal Evo 9 con sintetizzatore e scanner è stata per un pò in cima alla lista delle preferenze ma l'impossibilità di gestire le tre Rx PCM (accidenti a quando ero "infatuato" del PCM) che già possiedo mi ha convinto ad escluderla. Ora mi sono indirizzato su di un buon usato JR, PCM9 o PCM10. Si trovano a prezzi ragionevoli, specialmente la PCM9, ora che è uscita la Mark II. Come ha detto merengue, fai un pensierino sull'usato; l'mc24 l'ho acquistata quattro anni orsono da un amico negoziante, praticamente nuova (sei mesi, era la sua personale). Era perfetta e lo è tuttora. | |
| Connessione allievo maestro radio di marche diverse | framaxi | Radiocomandi | 3 | 10 dicembre 07 14:38 |
| Cavo allievo maestro tra 2 radio di marche differenti | Flybar | Radiocomandi | 3 | 13 settembre 06 16:55 |
| Confronti mezzo per iniziare | rossoflamma | Aeromodellismo Principianti | 4 | 05 luglio 06 23:49 |
