Vecchio 11 maggio 09, 14:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
trim motore su Optic6
ciao raga,
è normale che il trim motore sulla Optic6 funzioni solo a ridurre?
non dovrebbe funzionare solo ad aumentare il comando, così che con il trottle-cut si possa portarlo a zero e spegnere il motore?
Davide
Vecchio 11 maggio 09, 14:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
ciao raga,
Davide
ma non ce' il tastino a dx che spegne?
Vecchio 11 maggio 09, 14:55   #3 (permalink)  Top
il tastino c'è e la sua funzione è portare a zero il comando del gas (Corretto)
però quello che non mi torna è che il trim del gas funziona solo a chiudere, mentre mi sembra logico funzionasse ad aprire.
precisazione: la Optic è di un amico che mi ha fatto notare questo problema, io a casa ho una Mx22 (con la quale sono sicuro che il trim funzioni in ambo le direzioni) e una vecchia flash5.
Mi pare che anche sulla flash il trim funzionasse correttamente: io lasciavo il motore che con comando a zero stesse spento, poi trimmavo ad aprire quanto bastava a tenere un minimo allegro e lo tenevo così per il volo. Volendo spegnere il motore bastava portare a zero il trim oppure usare l'apposito tasto.
Sulla Optic invece funziona al contrario
PS per essere sicuro che l'interruttore del trim sia funzionante ho provato a cambiare MODE e il problema continua a seguire il trim del gas.
Vecchio 11 maggio 09, 15:53   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2008
Residenza: Pisa
è normale..... basta prima di iniziare a tarare il modello di portare il trim a -25 ..... così ne hai sia in su che in giù
Sguardone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 09, 22:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
mm,ultimamente sto' pure io litigando con una optic,
installata su un protos.
ho avuto non poche difficolta' essendo abituato a futaba e spektrum.
Perchè dovrei prendere la optic6 invece della optic6 sport? parapaolo Radiocomandi 7 22 novembre 08 16:27
Optic 6 Programma Elicottero Trim Passo Motore Come Si Disattivano??? davide1936 Radiocomandi 2 25 luglio 07 22:01
Mx22 Hov Pitch Trim E Hov Gas Trim Paolo_S Radiocomandi 1 10 agosto 06 04:07
optic 6 e trim motore (canale 3) solo in negativo: cosa significa? din_s Radiocomandi 11 06 giugno 06 09:49
SUB-TRIM CantZ506 Aeromodellismo Principianti 20 14 gennaio 05 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:23.
