Discussione: trim motore su Optic6
Vecchio 11 maggio 09, 13:55   #3 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
il tastino c'è e la sua funzione è portare a zero il comando del gas (Corretto)
però quello che non mi torna è che il trim del gas funziona solo a chiudere, mentre mi sembra logico funzionasse ad aprire.
precisazione: la Optic è di un amico che mi ha fatto notare questo problema, io a casa ho una Mx22 (con la quale sono sicuro che il trim funzioni in ambo le direzioni) e una vecchia flash5.
Mi pare che anche sulla flash il trim funzionasse correttamente: io lasciavo il motore che con comando a zero stesse spento, poi trimmavo ad aprire quanto bastava a tenere un minimo allegro e lo tenevo così per il volo. Volendo spegnere il motore bastava portare a zero il trim oppure usare l'apposito tasto.
Sulla Optic invece funziona al contrario
PS per essere sicuro che l'interruttore del trim sia funzionante ho provato a cambiare MODE e il problema continua a seguire il trim del gas.
