Vecchio 27 settembre 05, 15:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Data registr.: 24-08-2005
Residenza: Cirie' (TO)
Ho una radio con l'opzione PPM/QPCM quindi mi sono informato e mi dicono che:
se uso la ricevente in QPCM posso avere meno interferenze ( )rispetto al PPM ma se comunque vengono prese il tempo di risposta al momento della fine della stessa è nettamente superiore( ), per cui c'è chi dice che la cosa è utile e chi dice non che sia dannosa ma che comunque non è risolutiva( :o ).
Qualcuno sa datrmi qualche delucidazione visto che gli esperimenti in merito sono generalmente distruttivi ( <_< )forse è meglio basarsi anche sulle esperienze altrui, e visto anche i costi delle riceventi in QPCM prima di avventurarsi in acquisti inutili.....
Grazie in anticipo e saluti
Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
SP57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 21:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-06-2005
Usando la radio in QPCM hai una risposta del servo piu "veloce" rispetto al PPM, puoi beccare meno interferenze, ma qundo le prendi durano di più!
Jacki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 22:15   #3 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Il PCM non e' immune ad interferenze ma semplicemente le ignora, in pratica e' un sistema che controlla il segnale ricevuto e se qualcosa non va semplicemente lo ignora rimanendo sulla vecchia posizione oppure spostando il servo in una posizione predefinita, se il disturbo prosegue nel tempo il modello rimane cmq senza controllo.
Consiglio la lettura di questo articolo http://www.edimodel.com/pdf-art/pcmppm.pdf
Vecchio 28 settembre 05, 21:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
io ho avuto una ricevente in QPCM e non è tanto vantaggiosa perchè comunque io ho avuto dei disturbi radio ma non ho portato a casa il modekllo intero perchè la radio non mi cagava piu,nel ppm succede che prende i disturbi radio ma un po ti sente anche a te quindi forse il modello lo porti a casa
Lapo A Busi
Vecchio 28 settembre 05, 22:10   #5 (permalink)  Top
Non è esatto.
Il Q-PCM (Hitech) è più veloce del PCM normale, sempre secondo Hitech, che così ha battezzato il proprio sistema; Q stà per Quick=rapido.
Ma in nessun modo un segnale PCM (Q o non Q) sarà più veloce di un PPM; quest'ultimo, infatti, subisce meno eleborazioni sia in pre-trasmissione sia in post-ricezione e, di conseguenza, dà una risposta più rapida.
Altra cosa e non mi stancherò mai di ripeterlo, PCM non è esente da interferenze, ne più ne meno del PPM.
Personalmente il PCM serve ....... a nulla. Anzi, a qualche cosa sì: a far spendere più soldi.
Vecchio 28 settembre 05, 23:34   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Dovete sapere che con la messa in commercio della trasmissione in PCM più di qualcuno ritenne che fosse possibile volare in contemporanea sulla stessa frequenza con la FM ......"che frequenza hai ?"...."non ti preoccupare, sono in PCM"
..." a bene, allora vado tranquillo".... e spataciaffete
Udito con le mie orecchie.
Vecchio 30 settembre 05, 13:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Domandina per chi lo usa abitualmente:
Ma se programmo il Fail-Safe in un certo modo, con alcuni tipi di modello, leggi riproduzioni maxi e maxiveleggiatori, ho + speranze di portarlo a casa in caso di interferenze (dovrei passare di categoria di Tx, perciò mi paro un attimo il sedere, come si dice da noi.....)?
Più che altro è una questione di costo del modello, che un Hotliner costerà sempre di meno di un Mustang Scorpio o un Alpina da 4 Mt., e l' hotliner non lo salvi in nessun caso.....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 05, 14:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Secondo me se l'interferenza non dura un eternità con il ppm si ha la possibilità di riuscire a far sentire il proprio segnale, anche se discontinuo. Sinceramente non mi da nessuna sicurezza avere una rx sorda hai segnali perche non sente più la tx e rimane inerte.
Poi il fail-safe è programmato in un certo modo, ma se il problema si presenta con il modello rovesciato o in picchiata che cosa succede ? Buco il prato ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 30 settembre 05, 14:49   #9 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
In effetti, secondo il "verbo" del manuale FIAM, il fail safe non dovrebbe servire a salvare il modello, ma a salvare "gli spettatori" garantendo che il modello si distrugga senza fare male a nessuno... Quindi per una piccola interferenza magari butti via un modello da più di 1000 neuri...
Io riceventi in PCM non ne userò mai.
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 05, 14:49   #10 (permalink)  Top
Amministratore
Il fail safe non si programma per salvare il modello, ma per fare meno danni possibili, i manuali di sicurezza di solito dicono di mettere il motore al minimo ed i comandi a fondo corsa, in questo modo il modello dovrebbe stallare e cadere in verticale.
Il problema e' che se non avete la possibilita' di programmare l'intervento la cosa puo' risultare ben piu' pericolosa, cmq io di solito metto solo a zero il motore.
ricevente QPCM Elivincent Elimodellismo Motore Elettrico 0 09 febbraio 07 16:40
QPCM O PPM virtuality1971 Aeromodellismo Principianti 9 30 giugno 05 17:42
Eclipse FM o QPCM Havier Radiocomandi 9 05 marzo 05 16:33
eclipse 7 qpcm HElP !!! discusx Aeromodellismo 1 12 febbraio 05 00:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:47.
