14 ottobre 12, 17:52 | #7171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
... ho due radio e una la sevizio con le varie modifiche che poi effettuo anche sull'altra, all'inizio avevo messo il programmatore dentro la radio ma il pensiero di avere un parassita sempre alimentato e che poteva anche guastarsi mi dava fastidio, ho tolto la mini-usb dal vano batteria e ho messo la DB15 perchè così ricarico anche la batteria senza aprire, ... La mia speranza, invece, è che altri non seguano certi esempi e perciò sono intervenuto (così da lasciar traccia). Tu, ovviamente (ci mancherebbe ...), sei liberissimo di credere abbia fatto una buona cosa. In fin dei conti, non hai venduto alcunché a nessuno Buoni voli.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 14 ottobre 12 alle ore 17:55 | |
14 ottobre 12, 18:32 | #7173 (permalink) Top | |
- esternare la usb, - usare un connettore cannon 15 poli, - installato come da foto, a mio avviso, sono pecionate di concetto le prime due e di fatto la terza! Pertanto, se avessi una seconda radio, men che mai replicherei certe "frankensteinate". Ovviamente, libero di applicarle anche ad una terza radio ... ci mancherebbe!!
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
14 ottobre 12, 20:15 | #7174 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: Ronco Briantino
Ma si guarda che ho capito bene il senso del tuo dissenso, però se risaliamo non troppo indietro nel tempo, navigando tra i vari siti Italiani e stranieri dedicati alla Turnigy.... La prima modifica era una presa MiniDIN, incollata da qualche parte accessibile dall'esterno alla quale si collegava il programmatore, era un lavoretto relativamente facile e riutilizzavi il programmatore, penso che molti abbiano cominciato con quella, apri saldi fai il buco e chiudi Poi visto che i prezzi dei programmatori sono crollati hanno cominciato a montarlo all'interno con la USB o MiniUSB piu o meno accessibile dal vano o dall'esterno, leggermente piu complicato ma fattibile, apri saldi fai un'altro buco e chiudi. Poi ecco la retroilluminazione, seguita a breve dal mosfet, facile e utile, apri e chiudi. Per montare il modulo 2,4 interno, apri fai altri buchi e chiudi. io ho preferito quello esterno, innesti e via. Il boom dei moduli FrSky ha portato alla necessita di altre modifiche per poterli sfruttare al meglio, non troppo accessibili ai più e con il rischio di rovinare la radio, e via ad aprire e chiudere. Visto il costo di una manciata di dollari, il rischio di combinare casini e che dopo la quinta/sesta volta che si apre la radio le viti cominciano a spanarsi allora ho deciso per comperare la seconda radio, una che uso correntemente, perfettamente efficiente con alcuni aggiornamenti che ritengo utili e l'altra colabrodo che sta insieme con il nasto e sulla quale faccio le prove anche le piu assurde. Di sicuro la presa DB15 verrà scartata, ormai penso di restare con l'ultima configurazione, miniusb nel vano batterie, programmatore interno, batterie Panasonic, modulo FrSky e telemetria esterna. E poi vedremo la radio nuova
__________________ |
14 ottobre 12, 20:19 | #7175 (permalink) Top | |
15 ottobre 12, 09:30 | #7176 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
15 ottobre 12, 11:07 | #7177 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2010 Residenza: pramaggiore
Ciao finalmente mi è arrivata la radio TURNIGY 9X senza modulo TX e sempre da hobbyking ho acquistato anche il kit TX-RX di FRSKY FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX funziona tutto PERO' il modulo TX resta appena sollevato di 1mm senza riuscire a bloccarlo con i 2 gancetti laterali. Ho in effetti visto che i piedini sulla radio sono molto sollevati e non permette al modulo TX di entrare completamente. Funziona, ma mi da molto fastidio volare con il modulo bloccato solo per metà. A qualcuno di voi è successa la stessa cosa? |
15 ottobre 12, 13:17 | #7178 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-03-2012 Residenza: Villar Focchiardo (TO)
Grazie per una paziente risposta. Ciao. Gilca | |
15 ottobre 12, 13:28 | #7179 (permalink) Top | |
Non ho ben capito come fare il cavo; provo a ripetere: prendo una prolunga per jst 3 celle che ha 4 cavi e attacco due fili agli estremi ( quali dei 4 fili?) Io ho un caricabatterie Hiperion che vuole i due cavi di carica oltre a quello di bilanciamento, altrimenti si rifiuta di caricare. Se ho ben capito dovrei usare un caricabatterie diverso. Grazie per una risposta. Gilca | |
15 ottobre 12, 19:20 | #7180 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005
salve...sono interessato a questa radio.ho letto un pò di roba in giro..e su questo 3d ci sono troppe pagine... allora il mio problema è: ho 2 radio.un hitec flash 5 ed una mx16 entrambe sui 40mhz.la hitec quasi venduta.tengo la mx16 perchè la ho da un anno ed è nuova.inoltre ho tante rx 40mhz....vorrei prendere questa radio.solo che questa storia dei 2.4 è complessa.tipo se compri la radio non puoi avere rx di diversa marca...che palle. comunque come va questa radio?merita? Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware) con questo modulo qua,quali rx posso usare? solo turnigy? per quanto riguarda i glitch?portata? ho letto che si ha pure un software per provare modelli... è vero? cmq se qualcuno ha la buona volontà di rispondermi e chiarirmi lo ringrazio,altrimenti se scrivendo è troppo lungo ci si può sentire su skype...grazie |
