Vecchio 14 settembre 12, 10:45   #7011 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2011
Residenza: Ferrara
Binding con Rx HK
Ragazzi,
ho comprato questo modulo che ho letto in grado di funzionare con questa meravigliosa radio.
Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
il vantaggio rispetto al modulo originale Turnigy è evidente, sia in termini di volume che peso.
Ora però non riesco ad effettuare il binding con la radio. Ho provato ad effettuarlo sia ponendo il Throttle sia su Full che su Spento al momento del collegamento con la batteria, ma in ogni caso non effettuo mai il binding....
avete qualche procedura da seguire? effettuate quella suggerita sul sito HK?
eccola
Connections: negative is at bottom of receiver case (away from label).
To bind:
• Connect bind plug to battery port.
• Connect battery to any other channel and red light starts flashing.
• Power up transmitter while holding down bind button at back of transmitter case
until red light on receiver stops flashing and glows continuously.
• Release bind button on transmitter.
• Remove bind plug from receiver.
• Power down receiver.
• Power down transmitter.
Camaleont non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 12, 11:59   #7012 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Si, peccato che con i suoi 543 grammi spendi più di spedizione che di oggetto..
Diciamo che ha senso metterlo in un pacco dove ti avanzano almeno 6 etti e non sai cos'altro metterci
Carlo
In tal caso tanto vale recarsi ad un brico ed adattare una di quelle valigette metalliche, che non sono comunque troppo economiche.
Anch'io come Romoloman anelo all'altra interessante cosetta made in PRC...
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 12, 12:15   #7013 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Data registr.: 27-12-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Io agogno altro.... sempre made in china.
forse la frsky?
se il form factor rimane quello però a me piace poco, certo che se le caratteristiche fossero rese pubbliche può essere che uno ci sbava sopra
Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro.
Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso."
Goethe
Nexus6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 12, 13:12   #7014 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
E' esattamente quello che ho fatto io.... ho preso una valigetta in plastica e alluminio (una quindicina di € da LeroyMerlin e passa la paura) di quelle usate dagli elettricisti.
E' già imbottita dentro e ci sono anche le paratie mobili per ricavare dei vani utili per batterie, RX, cavetteria, etc.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 12, 13:45   #7015 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Nexus6 Visualizza messaggio
forse la frsky?
Non posso renderle pubbliche, visto che mi sono impegnato per un "limited time non disclosure agreement".
Sull'estetica ci hanno posto dei seri vincoli di diffusione delle immagini, ma vi assicuro che merita...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 settembre 12, 14:09   #7016 (permalink)  Top
Questo non fa che aumentare l'ansia dell'attesa, qualsiasi cosa esso sia
Ciao.
Vecchio 14 settembre 12, 15:00   #7017 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
ma almeno si sa quando verranno rese pubbliche le caratteristiche, o verrà presentata? non vorrei che la turnigy le facesse le scarpette...
Goethe
Vecchio 14 settembre 12, 16:54   #7018 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Tranquillo non c'è pericolo... Nemmeno se s'impegnano ci riescono...
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 12, 19:43   #7019 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
... ma di cosa stai parlando?
la nuova turnigy?
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 12, 19:48   #7020 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Originalmente inviato da Camaleont Visualizza messaggio
Ragazzi,
eccola
To bind:
Credo che non sia compatibile.....
Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch Version 2
Weight: 13g
Compatible only with HobbyKing T4A & T6A Version 2 transmitters
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:33.
