Vecchio 14 settembre 12, 19:48   #7020 (permalink)  Top
Nicus
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Originalmente inviato da Camaleont Visualizza messaggio
Ragazzi,
ho comprato questo modulo che ho letto in grado di funzionare con questa meravigliosa radio.
Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
il vantaggio rispetto al modulo originale Turnigy è evidente, sia in termini di volume che peso.
Ora però non riesco ad effettuare il binding con la radio. Ho provato ad effettuarlo sia ponendo il Throttle sia su Full che su Spento al momento del collegamento con la batteria, ma in ogni caso non effettuo mai il binding....
avete qualche procedura da seguire? effettuate quella suggerita sul sito HK?
eccola
Connections: negative is at bottom of receiver case (away from label).
To bind:
• Connect bind plug to battery port.
• Connect battery to any other channel and red light starts flashing.
• Power up transmitter while holding down bind button at back of transmitter case
until red light on receiver stops flashing and glows continuously.
• Release bind button on transmitter.
• Remove bind plug from receiver.
• Power down receiver.
• Power down transmitter.
Credo che non sia compatibile.....
Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch Version 2
Weight: 13g
Compatible only with HobbyKing T4A & T6A Version 2 transmitters
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
