Vecchio 14 settembre 12, 10:45   #7011 (permalink)  Top
Camaleont
Data registr.: 14-11-2011
Residenza: Ferrara
Binding con Rx HK
Ragazzi,
ho comprato questo modulo che ho letto in grado di funzionare con questa meravigliosa radio.
Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
il vantaggio rispetto al modulo originale Turnigy è evidente, sia in termini di volume che peso.
Ora però non riesco ad effettuare il binding con la radio. Ho provato ad effettuarlo sia ponendo il Throttle sia su Full che su Spento al momento del collegamento con la batteria, ma in ogni caso non effettuo mai il binding....
avete qualche procedura da seguire? effettuate quella suggerita sul sito HK?
eccola
Connections: negative is at bottom of receiver case (away from label).
To bind:
• Connect bind plug to battery port.
• Connect battery to any other channel and red light starts flashing.
• Power up transmitter while holding down bind button at back of transmitter case
until red light on receiver stops flashing and glows continuously.
• Release bind button on transmitter.
• Remove bind plug from receiver.
• Power down receiver.
• Power down transmitter.
Camaleont non è collegato   Rispondi citando
