11 agosto 12, 21:23 | #6662 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Occhio che apparentemente sembra in corto centrale e massa, ma invece è il tipo di antenna che funziona così. Ciao Sent from my iPhone 4S using Tapatalk | |
11 agosto 12, 22:06 | #6663 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che rischio c'è in caso di guasto del programmatore che si bruci qualcosa nel pc, come ad es. una porta USB? Se pensi che non ci siano rischi quasi quasi provo...provo?
__________________ Claudio Quad Tinyhawk II freestyle Hely HK450proTT e HK450SE Aliante Phoenix 2000 v3 EasyStar Dragonlink FPV Long Range | |
11 agosto 12, 22:35 | #6665 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
facci caso. Ho lo stesso programmatore ed ha fregato anche me... allora dal lato della freccia parte superiore 1) MOSI 3) Non collegato 5) Reset 7) SCK 9) MISO lato inferiore sotto il 2) VCC 4) TXD (porta seriale) 6) RXD (Porta seriale) 8) GND 10) GND Quello è uno dei pochi programmatori che è conforme allo schema originale di fischl
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
11 agosto 12, 22:38 | #6666 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ecco il risultato: Nessun messaggio di errore, file salvato come bin, dimensione 64k Allego per chi ci capisce qualcosa Grazie, per me è già un passo avanti in mezzo a tanti dubbi...
11 agosto 12, 22:49 | #6667 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scusa la domanda forse banale, ma allora per correggere basta togliere il quarto filo da sinistra (segnato Gnd ma in realtà TXD) e sostituirlo col decimo (Gnd)? Quello rosso che io ho anche tagliato Se è così rifaccio subito il cavetto e tiro un sospiro di sollievo
11 agosto 12, 22:51 | #6668 (permalink) Top | |
Lo schema del tuo programmatore è questo con sola aggiunta la possibilità di alimentare anche a 3.3V
11 agosto 12, 22:57 | #6669 (permalink) Top |
Allora rifai il cavetto, perché ora ti legge ma non scriverà se lo lasci così... Vedrai che dopo dovresti risolvere Poi ti devo far coraggio e provi a flashare... Se il flash va a buon fine, quando la riaccendi non spaventarti se ti dice eprom error ( o simile...) è normale perché deve finire d'istallare internamente la rom. Ciao Sent from my iPhone 4S using Tapatalk |
11 agosto 12, 23:08 | #6670 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
