11 agosto 12, 19:49 | #6651 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho cambiato scala a 200k puntale rosso su Gnd e Nero su Sck 43.4 puntale rosso su Sck e Nero su Gnd 67.3 La radio funziona anche col cavetto collegato, il casino inizia quando la spengo, attacco il programmatore e la accendo. Senza premere nulla si posiziona nella finestra dei menu iniziale ed inizia a fare beep ad intervalli regolari. Chiudere nel senso che non c'è niente da fare e non si può flashare?
__________________ Claudio Quad Tinyhawk II freestyle Hely HK450proTT e HK450SE Aliante Phoenix 2000 v3 EasyStar Dragonlink FPV Long Range | |
11 agosto 12, 19:51 | #6652 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
anzi, deve stare spenta!!! O la alimenta il programmatore o la alimenta la batteria... Mi viene tuttavia il dubbio di qualche rogna nel cavetto particolare che hai usato... sei sicuro che i fili vadano alle piazzole corrette del programmatore ?
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
11 agosto 12, 20:00 | #6653 (permalink) Top | |
batteria scarica... (la stai alimentando a 5V) Che po' di bischero che non sono altro... sono talmente abituato a non considerarli che vacca boia non ci ho pensato...
11 agosto 12, 20:02 | #6654 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2012 Residenza: Venezia
11 agosto 12, 20:08 | #6655 (permalink) Top | |
User | Citazione:
11 agosto 12, 20:08 | #6656 (permalink) Top |
| allora, la si flasha perchè i firmware alternativi (come open9x ad esempio) aggiungono infinite possibilità a questa radio. Dalle fasi di volo, a curve con 17 punti qualche modello in memoria in più... Per flasharla serve un programmatore USBASP lo trovi anche da HK nella sezione quadricotteri -> elettronica. Se vuoi aggiungere la retroilluminazione del display nella pagina della radio le trovi di vari colori. consiglio il bianco.
11 agosto 12, 20:11 | #6657 (permalink) Top | |
Comunque è facile capirla... della fila di sotto ci sono 4 pin che sono in corto fra loro (GND) e uno che è 5V sopra il 5V c'è il MOSI nella fila di sopra. il MOSI è il pin 1 Fai una foto al programmatore sopra e sotto fra 2 ore quando rientro ti do una mano...
11 agosto 12, 20:13 | #6658 (permalink) Top |
User | No no, c'è collegata la lipo, collego il programmatore usb alla radio ma non al pc, poi collego il cavetto della batteria ed accendo la radio, ed inizia il casino. La spengo, stacco il programmatore, la riaccendo e funziona tutto, alla parte pc non sono ancora arrivato, per ora è solo radio + cavetto + programmatore, e la lipo è la rino 2620, bella carica.
11 agosto 12, 20:14 | #6659 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Foto in arrivo.
11 agosto 12, 21:06 | #6660 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Lo scopo finale dovrebbe essere quello di lasciare il programmatore sempre collegato dentro la radio e far uscire solo un piccolo connettore usb, come quello di smartieparts per esempio. Quindi una volta che tutto funzionerà ho intenzione di dissaldare il connettore usb di questo programmatore e collegare al suo posto i quattro fili per il connettore mini USB. Grazie ancora per tutto l'aiuto che mi stai dando.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
