Vecchio 06 gennaio 12, 17:20   #4661 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da ClaBos Visualizza messaggio
Dopo essermi letto quasi metà 3d volevo chiedervi alcune cose...
Sono in attesa di prendere una radio "seria" e per poter volare (visto che al momento sono senza) ero orientato nel prendermi la Turnigy.
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware)
Volevo chiedervi:la radio,senza farci nessun aggiornamento,è valida o dà problemi di interferenza o altre cose?
Dovendo farci volare prevalentemente modelli in depron,ha la funzione delta?
Come pacco lipo per la radio,qual'è il migliore come Mah e quante celle?
Visto il prezzo irrisorio sarei tentato di fare l'acquisto.
Attendo vostre risposte.
Grazie Claudio
Problemi di interferenza o portata non ne da'
Funzione delta credo di si (mai usata con il SW originale)
Lipo ?? consiglio comunque life.... guarda indietro qualche pagina.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 gennaio 12, 19:00   #4662 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
ciao ragazzi, scusatemi, v'è già presente un esempio di miscelazione per un motoaliante con motore, mi serverebbe sempre il butterfly, ma con un interuttore che sposti la funzione dal motore al controllo del butterfly tramite stick motore....grazie
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 12, 19:24   #4663 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Spero di aver capito vedo due possibili soluzioni (semplici)
1) butterfly sotto la mezza corsa e motore sopra.....
oppure:
2) miscelazione controllata da interruttore sul butterfly e miscelazione sul throttle controllata dallo stesso interruttore negato....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 gennaio 12, 19:43   #4664 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
oppure:
grande romolan la 2,
Credo che dovrò migrare sul compagnion per via della predisposizione delle fasi di volo..... approfitto per chiedere su quale interuttore metti le fasi....ed inoltre volevo sapere, ma credo di si, se potevo recuperare i modelli dell'erp9 per portarlo sul firmware che stai creando assieme ad altri?
Vecchio 06 gennaio 12, 19:54   #4665 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ovviamente si, con companion leggiamo tutto e scriviamo tutto...
Le fasi volendo le metti anche su potenziometro, io usandone (per ora) al massimo due + default uso id0-id1-id2
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 gennaio 12, 20:17   #4666 (permalink)  Top
Adv Moderator
Codice:
CH01 Alettone 1
   +100%AIL
   +50%THR Int.(THR) Spostamento (100%)
CH02 Elevatore
   +100%ELE
CH03 Motore
   +100%THR Int.(!THR)
   -100%MAX Int.(THR) Rallenta(s2:g1)
CH04 Direzionale
   +100%RUD
CH05 Flap 1
   +50%P1 Spostamento (100%)
CH06 Alettone 2
   +100%AIL
   -50%THR Int.(THR) Spostamento (100%)
CH07 Flap 2
   -50%P1 Spostamento (100%)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 gennaio 12, 21:47   #4667 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Se guardate nel tread su companion, nelle prima voce, avevo proprio creato un motoaliante del genere, in mod.1 e in TAER.
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 00:36   #4668 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Private Chassis RC Groups - View Single Post - The FlySky/iMax/Turnigy 9x/Eurgle 9CH radio Custom Firmware Facts/How-to Thread! che probabile sempre più in molti faranno con i nuovi hardware in arrivo ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 07:13   #4669 (permalink)  Top
Codice:
CH01 Alettone 1
   +100%AIL
CH02 Elevatore
   +100%ELE
CH03 Motore
   +100%THR Int.(!THR)
CH04 Direzionale
   +100%RUD
CH05 Flap 1
CH06 Alettone 2
   +100%AIL
CH07 Flap 2
curiosità, perchè sto usando, credo, le ultime versioni di epee e compagnion, ma le scritte FLAP1, FLAP2, e le associazioni tipo CH06 Alettone2.....sei te che le hai digitate nel testo o compare già nel software?
grazie
Per il resto grazie tantissime
Vecchio 07 gennaio 12, 10:18   #4670 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
oppure:
io l'ho predisposta ma non l'ho ancora caricata sulla radio e provata in volo, se mi mandi una mail te la invio
EDIT ho visto quella di romolo, è più semplice della mia, meglio usare quella
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:20.
