Vecchio 12 aprile 09, 23:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Servi Tower Pro MG996 con rx 2.4G Futaba R6014 FASST
Ho provato questi servi con la ricevente in oggetto e solo inserendoli nei canali 1 - 2 della rx funzionano.....inserendo le spinette nei successivi canali i servi restano muti!!
Ho provato tutte le combinazioni possibili...innanzitutto un'altra rx 6014, ma ovviamente non cambia nulla!!
Ho provato anche altri servi, compresi i Tower Pro 995 (nove-nove-cinque) che altro non sono che una versione precedente dei 996....e funzionano egregiamente (i 995) su tutti i canali della rx 6014.....solo i 996 (nove-nove-sei) su Futaba 6014 2.4G FASST vanno soltanto sui primi due canali e basta!!
Mentre gli stessi servi (996) con altra ricevente in 35/40Mhz come ad es. la Futaba G3 R5114, funzionano perfettamente in ogni uscita della rx!
Qualcuno di voi ha esperienze in merito e sa spiegarmi il motivo del funzionamento così particolare dei servi Tower Pro MG996 con la rx Futaba R6014 FASST??
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 15:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Ho provato adesso adesso i servi in questione (Tower Pro 996) con il 2.4 Corona V1......nessun problema, funzionano perfettamente su tutte le uscite della rx!
Solo con la Futaba 6014 FASST (non ho provato con altre rx FASST) presentano l'inconveniente di lavorare solo se collegati alle prime due uscite della ricevente.....a differenza dei TP 995 che invece vanno perfettamente, in qualsiasi uscita della rx siano applicati!
Nessuno che mi aiuti a capire il motivo??
P.S. Leggendo su alcuni siti web le caratteristiche dei due servi (TP 996 e 995), ho notato questa differenza:
Dead band width: 5μs (per i 996)
Dead band width: 4ms (per i 995)
Qualcuno sa spiegarmi di cosa si tratta?
Vecchio 14 aprile 09, 22:19   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-01-2009
Residenza: como
stesso problema con gli hitec
a me capita lo stesso problema su 4 servi hitec 5645 mentre con altri 15 servi sempre hitec 5645 il problema non c'è.il problema che tu hai su servi diversi io li ho usando servi identici.
mrmariolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 09, 16:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 14-12-2008
servi tower pro
Originalmente inviato da mrmariolino Visualizza messaggio
Io utilizzo Tower pro "SG 5010" comprati su Ebay da uno di Torino, mi sembra si chiami "Fabienylli" , sono da 6,5 kg almeno sulla carta e li ho pagato 9 euro.
Li ho abbinati ad una radio futaba 7 canali 2,4ghz fasst.
Nessun problema. Montati su due aerei un'ala alta con apertura 1,65 mt.
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 09, 22:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
Confermo, i Tower Pro SG5010 vanno perfettamente con il FASST Futaba, in particolare mi riferisco alla ricevente R6014 FASST, funzionano perfettamente su tutte le uscite della rx.
Sono invece i 996 che, in base alle mie prove, funzionano solo sui primi due Ch della R6014......chissà per quale misterioso motivo!!
Futaba FASST non funziona con servi GWS IQ-200MG Carl023 Radiocomandi 1 17 settembre 09 08:12
servi Tower Pro Mellon88 Radiocomandi 7 16 marzo 09 12:08
Servi tower pro serparo Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 08 gennaio 09 18:48
Servi Tower Pro 9g AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 7 08 gennaio 06 17:13
??? Servi Tower pro 9g ??? Helifante Elimodellismo Principianti 3 06 dicembre 05 15:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:55.
