Vecchio 14 aprile 09, 22:19   #3 (permalink)  Top
mrmariolino
Data registr.: 10-01-2009
Residenza: como
stesso problema con gli hitec
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Ho provato adesso adesso i servi in questione (Tower Pro 996) con il 2.4 Corona V1......nessun problema, funzionano perfettamente su tutte le uscite della rx!
Solo con la Futaba 6014 FASST (non ho provato con altre rx FASST) presentano l'inconveniente di lavorare solo se collegati alle prime due uscite della ricevente.....a differenza dei TP 995 che invece vanno perfettamente, in qualsiasi uscita della rx siano applicati!
Nessuno che mi aiuti a capire il motivo??
P.S. Leggendo su alcuni siti web le caratteristiche dei due servi (TP 996 e 995), ho notato questa differenza:
Dead band width: 5μs (per i 996)
Dead band width: 4ms (per i 995)
Qualcuno sa spiegarmi di cosa si tratta?
a me capita lo stesso problema su 4 servi hitec 5645 mentre con altri 15 servi sempre hitec 5645 il problema non c'è.il problema che tu hai su servi diversi io li ho usando servi identici.
mrmariolino non è collegato   Rispondi citando
