Vecchio 14 aprile 09, 15:55   #2 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Ho provato questi servi con la ricevente in oggetto e solo inserendoli nei canali 1 - 2 della rx funzionano.....inserendo le spinette nei successivi canali i servi restano muti!!
Ho provato tutte le combinazioni possibili...innanzitutto un'altra rx 6014, ma ovviamente non cambia nulla!!
Ho provato anche altri servi, compresi i Tower Pro 995 (nove-nove-cinque) che altro non sono che una versione precedente dei 996....e funzionano egregiamente (i 995) su tutti i canali della rx 6014.....solo i 996 (nove-nove-sei) su Futaba 6014 2.4G FASST vanno soltanto sui primi due canali e basta!!
Mentre gli stessi servi (996) con altra ricevente in 35/40Mhz come ad es. la Futaba G3 R5114, funzionano perfettamente in ogni uscita della rx!
Qualcuno di voi ha esperienze in merito e sa spiegarmi il motivo del funzionamento così particolare dei servi Tower Pro MG996 con la rx Futaba R6014 FASST??
Ho provato adesso adesso i servi in questione (Tower Pro 996) con il 2.4 Corona V1......nessun problema, funzionano perfettamente su tutte le uscite della rx!
Solo con la Futaba 6014 FASST (non ho provato con altre rx FASST) presentano l'inconveniente di lavorare solo se collegati alle prime due uscite della ricevente.....a differenza dei TP 995 che invece vanno perfettamente, in qualsiasi uscita della rx siano applicati!
Nessuno che mi aiuti a capire il motivo??
P.S. Leggendo su alcuni siti web le caratteristiche dei due servi (TP 996 e 995), ho notato questa differenza:
Dead band width: 5μs (per i 996)
Dead band width: 4ms (per i 995)
Qualcuno sa spiegarmi di cosa si tratta?
brigher non è collegato   Rispondi citando
