Vecchio 27 aprile 09, 16:27   #51 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Fammi capire, dall'ultimo post dove hai trascritto la sua e-mail che non ti sei deciso sul da farsi ? Semplicemente ti ha detto di mandare a quel tizio la tua RX che valuterà se l'hai bruciata tu o se è difettosa dalla nascita.
Quando gliela mandi fai riferimento al Ticket ID di assistenza GiantCod.
no, il problema è che non ho capito che cosa di preciso intendono per una descrizione della componentistica che ho usato, fammi capire scrivo su un foglio(che lingua?) la descrizione di ciò che ho usato per provarla e basta?
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 18:01   #52 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Sì, se è quello che chiede, dagli marca e modello regolatore e servi.
Ma fai riferimento al "ticket id" che ti ha mandato, senza quello non sanno perchè gli mandi la ricevente.
EDIT: Anzi, meglio sarebbe che gli mandassi anchge la stampa delle e-mail che sono intercorse tra te e Rob.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 21:30   #53 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
ok, domani scrivo e invio!
Vecchio 14 maggio 09, 16:43   #54 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
ieri mi sono arrivate 3 riceventi che avevo rispedito indietro.
SE vado alla gara di Combat ad Ali sul Tevere, le proverò lì "in diretta"...
vedremo
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 10:39   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Smile Sfiga?
Mi sono letto tutta questa storia.
Sfiga? Se ci credi, ok, altrimenti ci sarà pure una causa , magari hai strizzato troppo l'occhio alla moglie del capo della Corona, ma allora te la sei cercata.
Battute a parte, a costo di farmi tacciare di scoprire l'acqua calda e/o di sfondare una porta già aperta, azzardo questa ipotesi : le riceventi BERG originali (a 72MHz) quelle che riconoscono il TX non funzionano bene con i TX col modulo a sintesi di frequenza. Il che tecnicamente può starci (ad ogni accensione, il TX, o meglio il suo modulo, trasmetterà un segnale assolutamente identico a aquello già conosciuto dall'RX, oppure emetterà un segnale appena appena differente, con conseguente "difficoltà" da parte dell'RX a riconoscerlo? Chi può dirlo?).
Quindi il problema, per le rx sintizzate, potrebbe essere questo (sempre che io abbia capito bene che tu usi un modulo TX sintetizzato sui 72).
Per le rx quarzate...... bè qui la sfiga potrebbe proprio entrarci; nel caso t'ha detto proprio male...... ma almeno la percentuale delle "sfigate" non sarebbe più del 100% .......:
Esperienza con un amico (72Mhz FF9 futaba modulo standard, 4 corona a sintesi - due 4ch e due 6Ch doppia conversione):
- 1 corona non bindava "manco sparata" (rotta)
- le altre tutte con problema di ritorno a zero e movimenti a "scattini".
Il tutto rispedito al mittente, comprese le analoghe mie 40MHz (stesso ordine di acquisto) che bindavano tutte (le doppia conversione solo a "calci") ma avevano tutte problema di ritorno a zero e movimenti a "scattini".
Onestamente però devo dire che avevano una portata incredibile ed erano immuni da disturbi, cosa che ogni tanto me le fà rimpiangere, specie la 4 ch che pesava un niente.
Forse domenica passo ad "Ali sul tevere" , così potrò vedere in diretta come và a finire
Coraggio!.
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 15:05   #56 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
vedremo
Dopo un post così lungo non puoi lasciarci sulle spine, prendi un modelletto qualsiasi e vedi se funzionano e se sei così sfigato
A questo giro io mi prenoto per la prima ricevente che non funziona, ti pago le spedizioni
Paoletto per la seconda
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 18:49   #57 (permalink)  Top
Beh, ragazzi.. mi sa che ad Ali sul Tevere ci vado.. a domenica per l'ardua sentenza!
Vecchio 21 maggio 09, 08:25   #58 (permalink)  Top
Epilogo (o quasi)
...allora:
a quanto pare le Corona, almeno le mie, non gradiscono i moduli sintetizzati.
La 72 mhz Synth ha mandato a càgare qualsiasi frequenza della mia T9Z, ma ha agganciato subito la Hitec Flash 5 in 72.080 dell' amico Marcello.
La 40 mhz Synth ha agganciato l segnale della FF-9 quarzata, ma non della Hitec Prism 7 con modulo Spectre
...il resto dopo ulteriori prove con le Rx quarzate e i moduli sintetizzati
Ciauuuuuuuu
Vecchio 22 maggio 09, 16:24   #59 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Doc,
Mi scuso ma sono pigro e non so se quello che sto per scrivere è già stato detto altrove in questo lungo thread.
Le RX sinth Made in China NON si adattano a tutte le frequenze "Europee". in particolare ti posso dire per esperienza personale che le RX JR per il mercato asiatico, pur nella banda 40 MHz, non si accoppiano assolutamente con le trasmittenti vendute nell'UE.
Mi spiego: la sintetizzazione è discreta, non uniforme e continua. Se il quarzo o il Sinth della tua TX non emette nella particolare frequenza "spazzolata" dalla RX, non ci sono santi: non si accoppiano.
Ho dovuto mio malgrado sostituire il modulo della mia TX per ottenere infine la sintonia.
Salulti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 19:32   #60 (permalink)  Top
Ciao,
si, anch'io ero della tua stessa opinione, ma il paradosso infatti è che la mia Tx non è europea bensì americana, e la Synth il suo segnale non l'ha preso... ma la stessa rx ha preso una 72.080 che invece è europea...
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Doc,
Salulti
Andrea
Riceventi Corona Avistar Radiocomandi 121 25 aprile 09 23:56
Riceventi Corona del @ç#§%!!! doctordoom Radiocomandi 27 16 marzo 09 16:31
Riceventi corona Synth paologiusy Radiocomandi 5 20 settembre 08 11:33
riceventi corona neverjack Radiocomandi 5 19 settembre 08 21:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:02.
