Vecchio 14 aprile 09, 14:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di galaeta
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ciao Enrico,
nel mio caso mettendo lo spinotto nella presa allievo/maestro automaticamente si spenge il modulo interno RF del trasmettirore.
Questo perche nello spinotto c'è un ponticello che fa da interruttore e spegne il modulo RF.
Questo è lo schema del cavetto, come vedi il ponticello sui pin 3-5 spenge l'RF della radio, se non lo mettessi trasmetteri contemporanemente a 2,4GHz e 40MHz
schema preso da questo link:
La Guarida Nasgul
ciaoooo
Wow, grazie!
Primum vivere, deinde philosophare.
galaeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 14:52   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2009
Mi pare che la tua radio non abbia il modulo estraibile, quindi deve per forza smanettare sulla presa allievo mestro, però più di questo non posso aiutarti perche non conosco lo schema di quel collegamento, ma credo che una volta trovato positivo, negativo e segnale PPM il moduletto esterno sia semplicissimo da collegarlo.
esatto! in rete ho trovato gli schemi di collegamento di persone che lo hanno già fatto! è abbastanza semplice! per ora però, penso di tenerla così, visto che volo molto spesso in solitaria e non ho mai avuto problemi di interferenze...
grazie
Lucio2009 non è collegato   Rispondi citando
Futaba T12FG e moduli 2.4 Ghz compatibili... Alex59 Radiocomandi 38 17 giugno 09 23:35
Moduli Assan per i 2,4 Ghz Scirocco1 Radiocomandi 51 26 novembre 08 14:25
Interferenze moduli Futaba TM-7 2,5 GHz vmail Radiocomandi 6 27 marzo 08 21:35
Moduli radio SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 3 30 gennaio 06 17:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:13.
