Vecchio 17 gennaio 10, 15:06   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
La piedinatura delle spinette e' uguate per tutte le radio (sanwa vecchia serie escula) , ovvero ...
Positivo centrale
da un lato segnale
dall'altro negativo.
COntrollando con un tester la continuita' tra le varie spinette sulla rx otterrai:
Centrali tutti in corto tra di loro (sono in parallelo) ed e' il positivo
da una parte tutti i piedini in corto tra di loro (e' il negativo)
dall'altra parte nessuna continuita'... (o resistenza abbastanza elevata) esono i piedini del segnale.
Non serve conoscere lo schema..
Ti ringrazio per la spiegazione molto esauriente.
Adesso ho capito.
L.
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 10, 15:09   #52 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Di nulla.. figurati
Attenzione pero' che la procedura non e' valida in assoluto per tutte le RX
Alcune Weatronic, ad esempio hanno le alimentazioni dei singoli servi separate, in quanto sono progettate in modo tale da poter loggare l'assorbimento di ogni servo e per poter alimentare ogni servo con una tensione differente, ma parliamo comunque di casi sporadici !
Vecchio 17 gennaio 10, 15:41   #53 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Di nulla.. figurati
Ok.
Io comunque mi riferivo all'Assan 2,4 Ghz 7 canali antenna lunga o corta.
Penso che per queste ci si rientra....
L.
Vecchio 17 gennaio 10, 15:56   #54 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Ok.
L.
Assolutamente si !
Vecchio 25 gennaio 10, 16:48   #55 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
finalmente risolto il mistero del ch8 che non mi funzionava!!! grazie alla collaborazione e alla disponibilità di Luca Masali che ha provveduto a provare una mia rx che gli ho spedito, sono arrivato alla conclusione che se anche a lui non funzionava doveva essere per forza una rx V1 cioè vecchia versione. Comprata una rx 10ch V2 nuova e provato il tutto il problema è sparito!!! Un ringraziamento a tutti coloro che si sono interessati e in special modo a Luca Masali, è BELLO FAR PARTE DI UN GRUPPO COSì!
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 10, 22:46   #56 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Residenza: jesi
provata domenica rx 10ch, problemi al ch 8 spariti. funzionamento ottimo.
Vecchio 02 febbraio 10, 19:56   #57 (permalink)  Top
L'avatar di bexwiller
Data registr.: 18-10-2006
Originalmente inviato da babboio Visualizza messaggio
Scusate l'inserimento
ma come si possono riconoscere le RX V1 dalle V2 e quali solo le migliorie apportate?
se non ricordo male mi sembra che fino a qualche tempo fa non era possibile distinguerle.
saluti a tutti Roberto
bexwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 10, 21:36   #58 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
se posso dire la mia, il problema mi è parso più di radio scassata che non v1 o v2
oh, parere personale, neh?
www.masali.com
Modulo e ricevente Assan 2,4 ginopilotino Radiocomandi 5 23 dicembre 09 21:06
modulo assan 2.4 per futaba jaco-rc Elimodellismo in Generale 6 21 gennaio 09 19:01
Modulo Assan peppesci Radiocomandi 7 09 gennaio 09 21:45
Modulo ASSAN su FF9 Tommystre Radiocomandi 0 07 agosto 08 20:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:00.
