Vecchio 16 marzo 09, 00:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Trasmittente in 2,4 comanda due modelli
Oggi al campo, un amico aveva seco due modelli, entrambi con riceventi in 2,4 della assan, ebbene con la stessa trasmittente modulo assan, li comandava entrambi, ma com' è possibile?? Non dovrebbe sentire la frequenza impegnata e cambiare, bho??
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 00:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da ginopilotino Visualizza messaggio
Non credo. Se è accoppiata con le due riceventi non credo proprio. Io ho una Futaba c7 ed ho 2 riceventi e devo settare iol tipo del modello dalla radio, altrimenti perdo le impostazioni scelte per quel tipo di modello e lascio quelle dell'altro.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 11:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
se ha fatto il binding in contemporanea ai 2 rx, è possibile, mi pare che solo le futaba e le spektrum con più rx accoppiati in modo uguale, riconoscano il tipo di modello selezionato sul tx e quindi comandino solo il modello selezionato...ma non mi pare un problema grave, è una sicurezza ovvio così non puoi fare volare un modello con i settaggi di un altro...ma se si è un pò accorto, e si fanno SEMPRE i controlli pre-volo,...anche senza stà sicurezza non succede nulla.
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 12:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Io ho cinque RX Assan, e fatto una volta il binding con la trasmittente resta fatto per sempre. Tutte e cinque le riceventi vengono controllate dalla stessa trasmittente, non c'è alcun bisogno di rifare il binding passando da un modello all'altro... grazie al cielo, aggiungo, visto che mica sempre sono facili da raggiungere, le riceventi...
Il binding è stato fatto in momenti diversi, anche a mesi di distanza, man mano che le compravo
www.masali.com
Vecchio 16 marzo 09, 14:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Il binding serve per settare la ricevente in modo che possa funzionare solo con quella trasmittente e non con le altre, un numero seriale.
Un trasmittente puo' comandare tutte le riceventi settate per funzionare con lui, in volo la ricevente analizza tutti i segnali radio presenti e utilizza solo quelli inviati dalla sua trasmittente.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 18:37   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Capito perfettamente, una volta accoppiata ric con trasm, queste vanno solo con quel tipo di codifica, mi è chiaro il concetto, grazie.
Vecchio 16 marzo 09, 18:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Non ci trovo nulla di strano... tutte le riceventi accoppiate al "loro" modulo funzionano perfettamente... Credo che eventualmente il problema si possa porre con i sistemi bidirezionali eventualmente.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 13:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Ma ... se anche con RX e TX in FM, a parità di canale, ho la RX accesa ed accendo due TX, le comando entrambe ...
La stessa cosa accade con il sistema ASSAN 2.4GHz: se accendo la TX e anche due RX accoppiate (bind..ate) precedentemente alla TX, le comando tutte e due.
La questione è: devo assolutamente evitare che ciò accada, spegnedo il modello dopo l'uso e comunque prima di accenderne un altro .
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 13:48   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
come si è sempre fatto, d'altronde
www.masali.com
Vecchio 17 marzo 09, 16:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Credo che l'unica soluzione sia Spektrum, con il Model Match
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Help: due modelli per REFLEX!!! wineris Simulatori 7 30 giugno 09 11:41
Walkera 5#4: due serie di modelli? ManOwaR Elimodellismo Principianti 0 22 settembre 08 14:46
due modelli e due video stupendi... doctordoom Aeromodellismo 3 30 ottobre 07 13:37
Trasmittente - modelli in memoria?? picchy1 Aeromodellismo Principianti 1 17 giugno 06 10:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:01.
