Vecchio 18 marzo 09, 17:04   #11 (permalink)  Top
ftato
Da quando invertendo i fili del motore va in reverse la radio? io sapevo che invertiva il senso di rotazione........
Se inverti lo spinotto del regolatore rischi di bruciare la ricevente se questo funge anche da alimentatore di tutta l'elettronica di bordo.
Attenzione a dare consigli se non si è sicuri!
Vecchio 18 marzo 09, 17:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo areafly 69
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Antimo areafly 69
anche io sapevo cosi bo
scusa ma poi io sapevo che il motore e sul canale 3 no sull'1.
poi non invertire mai il rosso o il blu col filo centrale o ti puo capitare di bruciare tutto ricorda puoi solo INVERTIRE il rosso+ o il nero-
Sei la luce dei miei occhi Grazie Enel
contatti email: antimo2008@hotmail.it
Antimo areafly 69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 20:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
I fili che dall'ESC vanno al motore brushless sono 3. Puoi invertirli a piacere: il risultato sarà quello di cambiare il senso di rorazione del motore (orario o antiorario) e non il verso di funzionamento dello stik.
Davvero, prima di dare consigli, riflettiamo un attimo .
Vecchio 18 marzo 09, 20:53   #14 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Invia un messaggio via MSN a agorano
e continuo a ripeterlo per la mx12 sembrera strano ma il motore e sul 1° canale, credeteci o ridete ma e cosi
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 20:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
va a pagina 12 e dimmi se e sul terzo canale
http://www.baronerosso.it/forum/radi...r-mx-12-a.html
Vecchio 18 marzo 09, 21:22   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Nello standard Graupner/JR il motore e' sul canale 1.
Futaba/Hitec etc di solito lo hanno sul 3 !!
Vecchio 18 marzo 09, 22:02   #17 (permalink)  Top
shaftair
Grazie ragazzi ma non litigate per me. Vi prego però di aiutarmi co sta radio!
Asto punto io non inverto più i fili: scusate ma ho paura di bruciare qualcosa!!
Che devo fa? Boh... non riesco più a volare!
Vecchio 19 marzo 09, 12:00   #18 (permalink)  Top
ftato
Anche a me sembra computerizzata.
Purtroppo senza manuale non saprei come aiutarti.
Prova a smontare la ricevente dall'ely e provala al banco utilizzando un pacco batterie dedicato per la ricevente (4.8V) ed un servo.
Facendo delle prove così il rischio di farti male è nullo e non rischi di bruciare il tutto......
se anche in questo modo non dovessi riuscire allora, detto sempre senza aver visto la radio, credo ci sia qualcosa di rotto....
Fausto
Vecchio 19 marzo 09, 13:13   #19 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
Ciao ragazzi io ho finito di assemblare il mio trex 450 s ma ho un problema con la radio. Tutto funziona per il verso giusto se non il gas. Appena accendo l'eli il regolatore originale fa bip bip bip bip bip bip bip bip. Ho controllato tutto pure il reverse al canale 1 dove è messo l'esc ma niente da fare. Facendo delle prove ho notato che se accendo l'eli con lo stick tutto su allora il regolatore fa la musichetta di settaggio avvenuto e se abbasso lo stick il motore gira. E' ovvio che il gas è in reverse.
Questo succede solo se il canale è in R; se è in N non succede, ahimè, nulla.
La mia radio è un 8 canali di una marca che non ha nulla a che fare con spektrum, optic, wfly, futaba. E' una xinyi n-8c. All'interno non ho notato nessun menu del reverse del gas e il libretto di istruzioni non ne parla.
Cosa può essere secondo voi? Vi prego aiutatemi perchè non posso volare!
Ma scusa,se dici di aver controllato il reverse sul canale 1 allora sai dove sono i settaggi del reverse
Se la radio non e' computerizzata (quindi probabilmente non ha display e tasti per scorerre i menu),probabilmente avra' degli switch da settare per il reverse dei canali (magari sono dietro la radio nel vano batterie)....
Vecchio 19 marzo 09, 13:29   #20 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Originalmente inviato da ftato Visualizza messaggio
Fausto
QUOTO!!!
Mi serve la curva del Passo e del Gas per 3d Aregar Elimodellismo Acrobazia 18 05 dicembre 08 19:47
Radio Hitech Eclipse7,possibile gas in reverse? mikenet76 Radiocomandi 4 27 ottobre 08 18:49
curva del gas G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 6 26 febbraio 07 21:06
in 5 sec mi fate contento-.- reverse "gas" djbad Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 dicembre 06 09:21
Curva del gas e del passo Heli_Mat Elimodellismo in Generale 7 29 settembre 06 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:02.
