Vecchio 14 marzo 09, 21:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2005
servi Tower Pro
Salve a tutti ..qualcuno ha avuto l'occasione di provare questi servi:
Tower Pro MG 995 R, con la batteria RX da 4,8 ha dei problemi,invece funziona bene con la batt. da 6 v. è normale? ciao grazie Antonio
Mellon88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 09, 10:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da Mellon88 Visualizza messaggio
io ne ho diversi, tutti installati...però...io SEMPRE E RIGOROSAMENTE tutto alimentato con batterie 6 v, e vanno tutti bene...
....ASSAN........
Vecchio 15 marzo 09, 11:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 14-12-2008
vorrei prenderli anch'io, ma stai dicendo che li alimenti a 6 volt
e la ricevente sopporta bene i 6 Volt?
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 09, 18:45   #4 (permalink)  Top
servi tower pro
Allora è normale che con il 4,8 V non sono il massimo,passerò a 6V.
per Lunarossa penso che le TX possano funzionare tutte anche a 6av.
ciao Antonio
Vecchio 15 marzo 09, 18:50   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: napoli
io li ho sempre usati e vanno benissimo alimentati a 6v
tornado_napoli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 09, 18:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
ciao Antonio
tutte le rx funzionano a 6 volt...se uno usasse batterie tipo duracell, quelle batterie hanno 1,5 volt cad e non 1,2 cad come le ricaricabili quindi 6 volt con le ricaricabili i servi vanno a nozze, tranne un digitale futaba per gyro ely, che vuole rigorosamente 4,8 volt, tutti gli altri ne guadagno in velocità e circa 1 kg in torsione...
....ASSAN........
Vecchio 15 marzo 09, 21:24   #7 (permalink)  Top
tensione per ricevente
Ciao Garbo,
infatti ho verificato sul manuale, la ricevente futaba R617 FS puo essere alimentata da 4,8 a 6 volt.
Però quando carico le Mimh da 1,2 volt totale 4,8 volt alla fine della carica ho anche 5,1 volt. Che succederebbe con una tensione un po superiore?
Potrebbe "bruciare" qualcosa?????
Vecchio 16 marzo 09, 12:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
Ciao Garbo,
con le 6 volt arrivi a 7,5 volt circa...mai bruciato nulla....solo il servo futaba digitale che vuole rigorosamente 4,8-5 volt si brucia...io uso da anni...5 celle ni-cd per alimentare rx e servi, e ultimamente sono passato alle lipo da 7,4 volt con un bec che mi abbassa il voltaggio a 6 volt...nessun problema...
....ASSAN........
Servi tower pro 9g arnaldo Aeromodellismo Volo Elettrico 21 17 maggio 09 22:42
servi tower pro serparo Aeromodellismo 19 26 gennaio 09 10:11
Servi tower pro serparo Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 08 gennaio 09 18:48
Servi Tower Pro 9g AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 7 08 gennaio 06 17:13
??? Servi Tower pro 9g ??? Helifante Elimodellismo Principianti 3 06 dicembre 05 15:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:37.
