Vecchio 28 febbraio 09, 01:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Conosco bene la eclipse e la optic a livello elettronico, ho lo schema della eclipse e ti posso affermare che la cosa è molto strana, il processore che gestisce la radio memorizza tutti i dati in una eeprom x25330 esterna e non ha niente a che fare con il modulo.
Verso il modulo ci sono solo 4 collegamenti che sono: Antenna - gnd - alimentazione - segnale ppm.
Il segnale ppm esce dal processore, entra in un integrato che insieme a un pò di transistor si occupa della commutazione del segnale per quando si utilizza il cavo alievo-maestro, ma alla fine se non c'è lo switch trainer a on il segnale va a finire sul modulo e stop.
Non vi sono altre interazioni tra modulo e radio.
è quello che non mi spiego, lo sò che il modulo serve solo a mandare il segnale alla ricevente, ma sulla mia radio, non mi fà memorizzare le impostazioni del modello, provato anche su due prism7, e mi fà lo stesso scherzo.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 09, 09:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
... provato anche su due prism7, e mi fà lo stesso scherzo.
Quindi anche per Giannino gli stessi problemi!?
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
gyro ASSAN gnugo Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 gennaio 09 17:24
assan 2.4 emilio-strong Radiocomandi 6 11 novembre 08 11:35
Hitec con modulo 2,4Ghz ASSAN frenky Radiocomandi 0 22 settembre 08 12:57
assan funziona con jr dsm2. luca bianchessi Radiocomandi 4 29 agosto 08 00:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:58.
