Vecchio 28 febbraio 09, 02:11   #11 (permalink)  Top
sonic liner
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Conosco bene la eclipse e la optic a livello elettronico, ho lo schema della eclipse e ti posso affermare che la cosa è molto strana, il processore che gestisce la radio memorizza tutti i dati in una eeprom x25330 esterna e non ha niente a che fare con il modulo.
Verso il modulo ci sono solo 4 collegamenti che sono: Antenna - gnd - alimentazione - segnale ppm.
Il segnale ppm esce dal processore, entra in un integrato che insieme a un pò di transistor si occupa della commutazione del segnale per quando si utilizza il cavo alievo-maestro, ma alla fine se non c'è lo switch trainer a on il segnale va a finire sul modulo e stop.
Non vi sono altre interazioni tra modulo e radio.
è quello che non mi spiego, lo sò che il modulo serve solo a mandare il segnale alla ricevente, ma sulla mia radio, non mi fà memorizzare le impostazioni del modello, provato anche su due prism7, e mi fà lo stesso scherzo.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
