Vecchio 09 febbraio 09, 08:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2008
Filo antenna ricevente
Buongiorno a tutti!
L'altro giorno al campo volo, un mio amico modellista alle prime armi mi ha chiesto consigli su come posizionare il filo della ricevente sul modello.
Bene o male, le regole principali ormai le conosco bene, ma cercavo dei documenti o dei link specifici dove sia scritto in modo possibilmente completo tutto quello che occorre sapere su questo benedetto "filo", soprattutto come e dove posizionarlo.
Su modelli grandi il problema più di tanto non esiste... ma in modelli più piccoli non è sempre facile posizionarlo, se non avendo mezzo metro di filo a penzoloni!
Se qualcuno mi può aiutare....ringrazio anticipatamente!
...e grazie anche dal mio amico!
Ciao!
VIPER71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 13:55   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
la posizione classica prevede che lo fai uscire da dietro l'ala e poi lo fissi sopra il timone, il resto lo lasci a penzoloni, non arrotolarlo mai !!
Vecchio 09 febbraio 09, 20:52   #3 (permalink)  Top
Grazie....
Negli aerei in configurazione "normale" o.k. !!!
...e se fosse un piccolo caccia stile mirage III (ala a delta) con ricevente praticamente in punta ed elica spingente???
Ora il filo è sistemato lungo l'ala fino all'estremità.... ma avanza 1/2 metro di filo... attaccarlo nella coda con l'elica che gira li vicino non mi sembra tanto simpatico perchè ne avanzerebbe ancora troppo.
...quel che volevo sapere... sipuò mettere a "zig-zag???
Se si c'è qualche angolo di "piegatura" da rispettare???
Sempre se si può...si può farlo passare a 90° sui cavi dei servi?
Lasciarlo "a penzoloni" crea disturbi?
Grazie... sempre molto gentili !
Vecchio 09 febbraio 09, 20:55   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da VIPER71 Visualizza messaggio
Grazie....
vai anche con lo zig zag, magari bello ampio.
se rimane a penzoloni e non finisce nell'elica , nessun problema ,anzi hai sempre la posizione ideale per un 'ottima ricezione.
Vecchio 09 febbraio 09, 21:11   #5 (permalink)  Top
Grazie ancora!!!
Effettuando lo zig-zag ampio, il passaggio sopra l'elettronica centrale, soprattutto sopra i cavetti dei servi mi può causare problemi?
Avrei anche del carbonio da evitare...ma ci posso passare a qualche centimetro...si può?
Ciao!
Vecchio 10 febbraio 09, 16:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
anche io mi ero sempre attenuto a questa regola ( non scritta ) anche quando praticavo automodellismo e non sapevamo mai dove "rincartare" l'eccesso di antenna sul modello
poi, tempo fa, ho acquistato una ricevente Hitec ( HFD-08RO ) ed ho trovato, in dotazione, un telaietto in plastica con tanto di spiegazioni su come usarlo per adattare la lunghezza dell'antenna.
abbastanza scettico non l'ho, in principio, preso in considerazione..ma, dopo aver visto che mi avanzavano troppi cm di antenna fuori dal modello ( il P40 classe 50 della CMPro ) mi sono deciso ad usarlo e, non contento, l'ho usato anche con la seconda ricevente presa per il Kawaski HI-61 riuscendo a scorciare l'antenna quel tanto che mi è bastato per non averla a strascico....
ad oggi entrambi i modelli hanno decine di voli sulle ali.........senza mai aver preso un'interferenza......... e non sono uno abituato a volare " a corto raggio ".....................
Simone
Vecchio 10 febbraio 09, 22:04   #7 (permalink)  Top
Hai la possibilità di postare qualche foto di questo telaietto in plastica???
O una scansione del foglietto con le spiegazioni???
Sono curiosissimo!
Grazie anticipatamente!
Vecchio 11 febbraio 09, 09:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Sono curiosissimo!
appena posso provvedo ( spero di fare le foto stasera ma, tra una bambina appena nata, una mamma di 85 anni, il lavoro..........)
Simone
Vecchio 11 febbraio 09, 15:30   #9 (permalink)  Top
Congratulazioni per la bambina!
Che nome gli avete dato?
Vecchio 12 febbraio 09, 09:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
grazie ! la bimba si chiama Martina e, sulla scia dell'entusiasmo,e con molta immodestia, l'ho presentata anche sul forum........
come promesso allego le foto della ricevente con il supportino in dotazione per ridurre la lunghezza dell'antenna ( che loro chiamano, giustamente, bobina ) e di una delle mie applicazioni ( quella dl P40 )
non sono un grande fotografo, sopratutto con le macro, ma credo si riescano anche a leggere le istruzioni per la "bobbin"
ripeto: io ne ho usufruito su due modelli e non ho notato malfunzionamenti
Simone
Ultima modifica di losisi : 26 settembre 13 alle ore 15:01
SOSTITUZIONE FILO ANTENNA RICEVENTE! sportpalio Radiocomandi 10 03 marzo 10 23:54
installazione filo antenna ricevente adamoracing2005 Radiocomandi 3 08 novembre 08 11:32
aiuto filo antenna grussh76 Aeromodellismo Principianti 4 29 settembre 08 17:32
Filo antenna ricevente troppo lungo! Francescorosso Radiocomandi 4 15 dicembre 07 00:03
filo antenna guizzo Aeromodellismo Alianti 25 18 dicembre 06 23:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:37.
