Vecchio 08 febbraio 09, 22:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: Pantigliate MI
Massima corrente ricevente
Salve sono nuovo del forum porgo i miei saluti a tutti
Ho cercato in rete ma senza esito
Quale e' la massima corrente accettata dalle piste della ricevente ?
Se ci collego dei servi digitali un po potenti la friggo?
igbaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 12:58   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
bisognerebbe vedere come sono fatte le piste della RX, magari già hanno provveduto a farle belle larghe per fargli passare un bel po' di corrente ( forse anche 3-4A) però cosi a priori non si può dire con precisone...
Vecchio 09 febbraio 09, 13:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
In questi casi io mi apro la ricevente e faccio una saldatura unica tra i comuni del positivo e un'altra tra quelli del negativo.
Su alcune rx già lo fa il costruttore.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 20:48   #4 (permalink)  Top
Io uso riceventi futaba che normalmente carica le piste che collegano i + e - con dello stagno, ma quanti ampere possano sopportare non si sa
I servi che verrei usare comsumano 1A muovendoli avanti e indietro ha terra
e se si simula un carico premendo con un dito arrivano a 2/3 ampere, quindi dovendone montare 5, mi sa di fritto misto
Vecchio 09 febbraio 09, 21:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da igbaro Visualizza messaggio
Che servi sono?
Fino a 5- 6 servi digitali da 15 kg tipo JR 8511 non hai problemi.
Attenzione alle batterie: non indicate in caso di alti assorbimenti le NImh normali.
Quindi vai di lipo o di Nimh a bassa resistenza interna tipo enelloop o similari.
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 21:30   #6 (permalink)  Top
Si sono servi digitali futaba 9452 da 9Kg e 9351 da 14Kg
mi fido??
Per le batterie volevo usare le orion marathon 2 pacchi da 1600 mA
che ne dici
Ultima modifica di igbaro : 09 febbraio 09 alle ore 21:37
Vecchio 10 febbraio 09, 00:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
mi fido??
che ne dici
Beh, dipende da quanti sono. Se ti limiti a 5/6 non dovresti avere problemi.
Per le batterie i servi digitali non gradiscono molto pacchi da 6 V. che a piena carica diventano circa 7.3-7.4 , a meno che tu non metta un regolatore di tensione che stabilizzi il voltaggio a 5.5-6 v.
Vecchio 10 febbraio 09, 10:56   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
pensa anche magari ad un bel u-bec da 10A e pacco lipo da 2S da 1500-2000mA, su assorbimenti importanti a volte le celle classiche hanno notevoli abbassamenti di tensione, invece con l'u-bec la tensione rimane pressoche invarita.
Vecchio 10 febbraio 09, 15:33   #9 (permalink)  Top
Si per il discorso dei 6V uso dei diodi di steep-down
Per quanto riguarda l'uso delle lipo sono scettico perche' degli amici
anno havuto problemi nei periodi invernali vi risulta vero?
Vecchio 10 febbraio 09, 21:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Io mai avuto problemi, ma qui pare di si:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1342125
Massima altezza? Nirvana76 Aeromodellismo 8 06 ottobre 08 13:33
Massima autonomia: come? Mongolfino Batterie e Caricabatterie 7 31 luglio 08 17:18
Determinare massima corrente erogabile usbanomanias Circuiti Elettronici 4 17 maggio 06 14:00
Velocità Massima RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 168 13 maggio 06 22:58
Corrente di spunto, corrente di volo porcu69 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 dicembre 04 11:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:41.
