Vecchio 07 settembre 09, 20:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Ragazzi scusate l'ot ma un amico dovrebbe montare il modulo corona 2,4 sulla mx12...e sarebbe il top farlo con l'allievo maestro stile royal evo....potete aiutarmi? grazie mille e fine ot
Lapo A Busi
Vecchio 07 settembre 09, 21:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Riapro la discussione per chiedere se il sistema m-link della Rojalevo è compatibile con altre riceventi (per esempio le jeti) sul mercato. Dopo una perdita di controllo durata diversi secondi con cui ho semidistrutto il modello in gara, ho deciso di passare al 2.4ghz, e le alternative sono il 2.4 di Multiplex, il modulo Jeti e quello Spectrum.
ciao Gian
se passi per il cavo allievo/aestro gli puoi attaccare quelle che te pare, basta che prendi moduli compatibili JR e non futaba hite, con quellia me non ha funzionato.
Per la mrca unavale l'altra; per i dlg ho scelto corona perche la micro 4ch è veramente lillipuziana e va una bomba. per altri modelloni non saprei... forse spectrum, anche se con le corona 2,4 a 8ch non ho avuto nessun problema, se vanno al primo colpo poi non le fermi più.
Comunque ho anche assan e anche quella va come un treno e li hai un sacco di tipi di rx, pure quella esageratissima con ricezione fino a 6km, magari buona per i tuoi f3j.
ciaoooo
Vecchio 07 settembre 09, 22:10   #13 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
ciaoooo
quali sono queste assan "esageratissime"? link?
Vecchio 07 settembre 09, 22:24   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
puoi mettere il modulo spektrum, e non c'è bisogno di aggiornarla (anche se ti consiglio di farlo, aggiornarla a Pro senza modulo è gratis).
Lo svantaggio è che non essendo ufficiale (anche se funziona perfettamente) devi costruirti un cavetto che va dal modulo al connettore interno della radio (sono tre fili, se sei pratico di saldatore ci metti 20 minuti) e dovrai sistemare il modulo, ad esempio dietro alla radio, con velcro forte o simile.
Il vantaggio è che hai un sistema collaudato e diffuso, dai costi molto competitivi sia di moduli che di riceventi, con una gamma di riceventi molto completa.
Mi piacciono le riceventi Spektrum, soprattutto quella per fuso in carbonio.
Adesso c'è anche il modulo ufficiale, venduto con una ricevente a 12 canali.
Con il sistema che hai spiegato, hai la possibilità di disattivare velocemente il 2.4 per passare velocemente al PPM?
L'ideale sarebbe prendere una nuova trasmittente da usare solo per una determinata categoria di modelli (per quanto mi riguarda, modelli da F3J e F3K).
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 09, 22:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
eccola X8R
ASSAN
http://assan.cn/images/v2all.jpg
la vende anche HC:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : X8R 2.4ghz 8ch Receiver $49.99
ciauzzz
Vecchio 07 settembre 09, 22:33   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
ciao Gian
ciaoooo
Ciao!
mi conosco, soprattutto nei momenti concitati non mi fiderei ad avere un connettore sul retro della radio che allentandosi potrebbe fare i danni. Inoltre vorrei andare su una marca più "blasonata".
Le Corona sono ottime riceventi, con le 35mHz non ho mai avuto un problema, tranne 2 volte, in cui c'è stato un blocco totale fino allo schianto.
Le Schulze invece non mi hanno mai tradito.
Visita il mio sito!
Vecchio 07 settembre 09, 23:03   #17 (permalink)  Top
la "conversione" avviene aprendo il coperchio posteriore, staccando il connettore e infilando il vecchio modulo, il tutto in 30 sec.
Non ho però capito se è abbastanza rapido ??
C'è anche il modulo ufficiale, è vero, però pare che non si trovi ancora, è solo per l'europa (meno potente in uscita) ed è parecchio più caro
Vecchio 11 settembre 09, 15:29   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Ho quasi deciso, prenderò un'altra Evo (stavolta la pro 12) e la trasformerò definitivamente in 2.4 spektrum. Ci sono anche le 2.4 multiplex, ma non vorrei prenderle per la poca scelta delle riceventi MPX. Potrei chiederti dove hai preso il modulo e che sigla?
Visita il mio sito!
Vecchio 22 settembre 09, 21:14   #19 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Qualcuno che usa il modulo Spektrum sulla EVO?
Visita il mio sito!
Vecchio 22 settembre 09, 22:02   #20 (permalink)  Top
scusa GMO, non avevo letto l'ultimo messaggio.
Per "spektrumizzare" la Evo hai due possibilità:
- con modulo Spektum DM8 per Futaba:
pro: puoi usare tutti e 9 i canali
contro: devi aprirlo e levare una resistenza (di quelle piccole SMD) e CREDO (ma non ho mai provato) che la cosa lo renda poi non riutilizzabile su futaba o hitec, a meno di non rimetterci la resistenza magari con un microswitch
- con modulo DM8 per JR:
pro: non richiede nessunissima modifica al modulo, solamente devi entrare dalla radio al modulo con i classici tre fili (+, -, PPM)
contro: si riescono ad usare solo 8 canali
Dopo c'è da fare l'adattamento "fisico", li ti puoi sbizzarire con la fantasia.
Ad esempio puoi tagliare la sede del modulo di una vecchia futaba o JR e fissarlo al retro della evo, in modo da poter infilare il modulo "plug and play". E poi c'è il cavetto a tre fili che va dal connettore sulla scheda madre della radio al modulo, se hai bisogno del connettore molex contattami pure che ti dico dove si trova.
tutto nasce da questo thread:
Multiplex Royal EVO w/ Spektrum Module - RC Groups
dove puoi trovare tutte le informazioni
PS: va detto che con questi moduli si riescono ad usare al massimo 9 canali. Non so se siano riusciti a sfruttare il nuovo modulo a 12 canali della JR 12X, non ho letto di recente il thread.
In alternativa c'è il 12 canali ufficiale europeo, annunciato ma non ancora uscito
Ultima modifica di merengue : 22 settembre 09 alle ore 22:06
Conversione Royal EVO a 2.4Ghz con IFS o FUTABA FASST? plati Radiocomandi 14 21 agosto 08 18:17
Multiplex Royal Evo 9/12 lucawing Radiocomandi 4 04 ottobre 06 22:42
multiplex royal evo 9 stepping Radiocomandi 0 15 ottobre 05 00:19
Multiplex Royal EVO ilsindaco66 Radiocomandi 21 17 gennaio 05 16:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:26.
