Vecchio 08 febbraio 09, 17:08   #21 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Per me significa solo una cosa... mai fidarsi della pubblicita'.
Il persaonaggio in questione e' stato in fretta e furia stato chiamato a fare il testimonial la produttore/distributore.
Hanno attaccato 2 adesivi e fatta un paio di foto...
Che poi la usi o meno e' assolutamente indifferente..
Penserete mica che le Top Model usino i prodotti che pubblicizzano ???
Qualche volta forse si... ma vorrei vederlo dal vero !
Verissimo!!!
Certo che in Italia la 2.4 non è ancora omologata e quindi non si potrebbe utilizzare!!! Ho sentito altri che gareggiano con le macchinette e se non avevi 2.4 non gareggi!?! Ma non è legale...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 17:11   #22 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Verissimo!!!
credo che le radio per uso terrestre siano a 10 mw, dunque assolutamente legali anche in Italia
www.masali.com
Vecchio 08 febbraio 09, 17:35   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Multiplex
"Navigando" su internet, mi trovo a consultare un articolo, sulla Royal evo in 2,4 GHz, ne laggo e apprezzo le proprietà, "in fretta" mando una meil al mio negoziante, chiedendogli di domandare a Safalero, il costo, ed il tempo di fermo radio, necessari a "portare" la mia Royal evo ai 2,4 GHz.
Poi ci pensavo su e mi sono detto, ma io ho 6 RX in 40 MHz, che cosa me ne faccio se cambio frequenza?
Pensandoci bene, ho la fortuna di avere una radio sinterizzata, quindi se in campo trovassi uno che usa trasmettere con la mia stessa frequenza, mi basta £dirlo£ alla RX, cambio il canale di trasmissione anche sulla TX e sono a posto.
Senza considerare che 1° la mia TX, ha lo canner, quindi mi avvertirebbe della presenza di una trasmissione uguale alla mia, 2° la mia radio trasmette e riceve anche in banda 41 MHz......... me la tengo così Coao
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 17:35   #24 (permalink)  Top
Non lo sapevo... dunque sono legalissime come la radio del piccolo kyosho!!!
Sono quelle che tirano i 30 metri... un pò poco per noi!!!
Vecchio 08 febbraio 09, 17:42   #25 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 24-08-2006
Residenza: Treviso provincia
In automodellismo si usano radio con potenze di 10mW e queste sono omologate, per gli aerei basterebbe solo se si vola indoor.
Vorrei dire a Luca, che stimo moltissimo visti i lavori che sa fare, io ho usato Spektrum per 1 anno e mezzo, non ho mai avuto problemi a parte in questi ultimi 2 mesi in cui ho schiantato 2 modelli. All'inizio davo la colpa alla radio, ma poi studiando i componenti che erano installati e facendo delle prove incrociate, mi sono reso conto che in esntrambi i casi la radio non c'entrava nulla.
Io non trovo "bello" che ad ogni discussione dove si parla di affidabilità del 2.4GHz tu parli di questa esperienza negativa, senza avere la certezza delle cause scatenanti, perchè può capitare che la rx vada in failsafe togliendoti di fatto la possibilità di comandare il modello, però bisogna vedere cos'è che manda la rx in failsafe, visto che nel mio caso era dovuto ad un pacco batterie NiMh che con il freddo e sotto carico (6 servi standard di cui 5 digitali) faceva scendere troppo la tensione. La Spektrum come tutti sanno non lavora sotto i 3.5v e le vecchie rx avevano il difetto di un tempo eccessivo di failsafe prima de ripristino (circa 5 secondi), ma non me la sento per questo di dare la colpa al 2.4GHz.
Concludo dicendo che al mio campo sono stato il primo con il 2.4GHz e dopo di me, in molti si sono procurati moduli o radio visto che si può volare senza star lì con il terrore che qualcuno ti butti giù il modello perchè non vede la tua tabella (siamo in 78 soci e il fine settimana è sempre pieno di gente), o aspettare mezzza giornata perchè hai la sfortuna di avere lo stesso canale del trainatore che quando c'è vola di continuo
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 17:56   #26 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da Igor Visualizza messaggio
Hai detto una ca..ta.
Non so se i dati sono variati ma secondo quelli che ho a disposizione la spaziatura tra 2 canali è di 1Mhz, e la banda utilizzata va da 2.4Ghz a circa 2.48Ghz e il numero di canali utilizzabili è 79.
In ogni caso sfido chiunque a volare contemporaneamente con altre 78 persone
Ciao, Igor.
Molto bene
Lapo A Busi
Vecchio 08 febbraio 09, 18:48   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
Ciao, Igor.
In manifestazioni quali quelle di verona probabilemente ci si avvicina molto.
Preferisco ancora un sintetizzata, con il passaggipo in massa ai 2.4ghz è molto più facile trovare un canale libero da interferenze.
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 18:55   #28 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Ripeto, non discuto sulla qualità che sarà/è migliore... e sì, uso anche Rx in PCM futaba che tra l'altro vanno benissimo!!!
Solamente questa giungla di marchi e standard diversi crea confusionione.
Il 2,4Ghz lo vedo come l'ESP delle automobili: senza la curva si fà ai 100Kmh, con puoi arrivare ai 110Kmh ma se vai più veloce ci finisci lo stesso nel fosso!!!
Se curi la disposizione e utilizzi una buona RX a 40/35Mhz non ci sono problemi, se poi c'è un falso contatto o hai le batt. scariche...
In fine, da qui a dire che 35/40/72 un giorno saranno illegali e resterà il 2,4ghz(che non è ancora legale in Italia) ne passerà di tempo.
Sulla sicurezza non riesco a tacere ...
Ti esorto a non additare lo ESP come fautore di qualche chilomentro in più all'ora per affrontare una curva!
La maggior sicurezza che fornisce non va sprecata in quel modo ma guidando come è giusto guidare, sentirai che è "vivo" ugualmente, giacchè, ci sono momenti che dice di entrare a vantaggio di un battito cardiaco più regolare e magari scoprirsi ad osannare la madonna, quando per sterzare un ostacolo improvviso e poi rientrare, la macchina segue il volante come un pennello ...
Relativamente ai Ghz, io ho una stupenda e giovane 12FGA ma non per questo mi esimo dal consigliarti di tirare avanti allo stesso modo ancora per un pò, fino a quando la 2,4 Ghz non integrerà a pieno la bidirezionalità.
Qualcuno timidamente già la offre, ma è bene avere un più grande ventaglio di offerte prima di una scelta che come si vorrebbe, ti accompagnasse per un rispettabile tempo.
La 2,4 Ghz già oggi nettamente superiore alla vecchie tecnologe per resistenza ai disturbi, precisione, velocità di comando, e con l'arrivo della bidirezionalità si apriranno di conseguenza un miriade di funzionalità nuove che la renderanno unicamente appetibile.
Un domani si configurerà il proprio sistema radio con canali in uscita e canali in entrata e forse addirittura bidirezionali (sempre che sulla ricevente ci sia una doppia presa per servo) ed è da questo fondamento che si baserà il modo modellistico alle porte ...
Ovviamente, questa è solo la mia opinione :-)
sarebbero state offerte e quindi all'occorrenza acquistare, in una sorta
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 19:38   #29 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da giobass Visualizza messaggio
Bravo.....vedo che hai capito!! Come al solito ....contano i fatti. GIORGIO
ma guarda che io ho 60 anni, ma sono ancora abbastanza vispo di cervello..molto più di certi giovani ritardati...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 20:17   #30 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Seguendo il tuo ragionamento io che di anni ne ho quasi 73...sono quasi un fenomeno....o no ?!Giorgio
giobass non è collegato   Rispondi citando
Cambiare MODE alla x9303 2.4GHz nigel_uno Radiocomandi 59 16 ottobre 13 08:38
JR 9303 2,4GHZ o SPEKTRUM DX-7 2,4GHZ? Potrikkia Radiocomandi 27 23 maggio 09 19:55
RADIO KYOSHO Centurion 2,4Ghz Cessna 210 Centurion 2,4Ghz r/s blusky Radiocomandi 0 08 dicembre 08 21:46
cambiare i cerchi Mario93 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 04 novembre 08 19:05
Cambiare TX o non cambiare questo è il problema Davierosoft Radiocomandi 0 29 settembre 07 20:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:51.
