Vecchio 29 agosto 05, 00:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Prima che mettano fuori produzione la Mc-12, vorrei cominciare ad espanderla, mettendio un canale che con l'andare mi sembra abbastanza importante.
I flap o flapettoni:
per attivare questa miscelazione cosa devo prendere? un modulo proportzionale rotativo? oppure un interruttore per attivarli e un modulo rotativo per vedere decidere quanto devono essere abbassati? o basta solo il modulo rotativo? cosa tutto devo prendere?
cosa significa da jonathan quando scrivono:
modulo per aggiungere un canale e modulo per aggiungere una funzione? che mi serve?
la seconda domanda riguarda la presa allievo maestro, se io prendessi quella maestro, su che radio posso fare da maestro?
ciao e grazie
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 05, 01:45   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
I moduli e switch della serie MC sono uguali per tutte le radio per cui non ti affannare.....
Flapperoni...... flapettoni?
Un semplice interruttore che attivi/disattivi la miscelazione, nessun modulo rotativo o slide.
Significa esattamente quello che è scritto: aggiungi un canale proporzionale acquistando uno slide o un modulo rotativo, con gli interruttori attivi / disattivi le miscelazioni.
ciao e grazie
La puoi collegare a qualsiasi radio che abbia una presa allievo e sia una Graupner serie MC, forse anche la nuova mx; può darsi che si possa fare anche con le JR ma non lo so.
Se proprio ti vuoi togliere lo sfizio prendi un modulo rotativo e un paio di interruttori di più non ti servirà (guarda comunque l'articolo sul sito, con pochi euro ti puoi fare tutto tu... occhio a non bruciare la radio...). Per il momento lascia perdere le miscelazioni strane....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 29 agosto 05, 09:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
ciao , come gia detto per adesso mi interesserebbe la funzione flap e flapperoni (si dice così?).
per entrambi serve un interruttore che aggiunga un canale giusto? e se io lo volessi proporzionale, in pratica da mettere flap al 10, 20% etc che devo fare?
ciao e grazie
Vecchio 29 agosto 05, 09:42   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
ciao e grazie
Per i flap ti serve un modulo rotativo visto che non mi pare che nella MC12 ci sia un spazio per uno slide (canale a slitta); per attivare e disattivare le miscelazioni ci vuole un interruttore a paletta semplice ma NON quello che aggiunge canali.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 29 agosto 05, 10:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
quindi per la miscelazione flapperoni non devo aggiungere canale?
ricapitolando, ho la mc-12 base, 4 canali, precisamente che devo prendere per uttilizzare la miscelazzione flapperoni?
Vecchio 29 agosto 05, 11:05   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
La tua MC12 non è 4 canali, i canali sono già funzionanti tutti; le miscelazioni le puoi già usare tutte ti serve in caso un interruttore per disattivarle senza entrare nel menù della radio; diverso il discorso se vuoi muovere autonomamente uno dei canali ausiliari (tipo appunto muovere i flaps, ma ripeto autonomamente e non accoppiati ad un altro canale): in questo caso hai necessità di aggiungere un modulo rotativo che ti faccia muovere i flaps proporzionalmente con la rotazione della rotellina.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 29 agosto 05, 11:08   #7 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Le miscelazioni di solito si attivano via software, i moduli rotativi o interruttori servono a cambiare o attivare la miscelazione senza dover entrare nel menu' della radio, quindi le puoi usare anche senza interruttori ad eccezione di miscelazioni particolari tipo Hold o IdleUp.
Vecchio 29 agosto 05, 11:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
ok, ho capito, in pratica se adesso così com'è attivo la miscelazione flapperoni e ci metto due servi su due canali funziona gia?
per esempio, per attivare la misclezione flapperoni devo prendere questo:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...at2=TX&allCat=1
più le basette:
codice: 445952
oppuere le basette sono quelle che la radio ha gia solo che sono da bucare?
per la miscelazione mi consigli l'interruttore lungo o quello corto? in che punto lo posiziono?
ciao e grazie
Vecchio 29 agosto 05, 11:21   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
L'interruttore per attivare / disattivare la miscelazione mentre voli senza dover smanettare col software.
più le basette:
codice: 445952
Se vuoi risparmiare buca quelle che hai se vuoi fare le cose per bene compara anche le basette. Esiste già anche il modulo multiswitch.
ciao e grazie
Lungo, corto..... de gustibus, come anche la posizione... ti devi trovare bene tu, devi poterlo azionare in sicurezza senza togliere gli occhi dal modello....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 29 agosto 05, 11:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
grazie, adesso ho le idee più chiare sulle future miscelazioni-canali. pensavo di mettere uno stick corto a destra, quello più esterno così all'interno stanonno gli stck lunghi più facili da azionare. che dici? può andar bene?
per l'espansiome maestro e qualla ellievo, mando una mail a jonathan e vedo con che radio posso collegare la mia mc-12 sennò prendere l'espansione maestro neanche conviene. giusto?
che intendi con modulo multiswitch?
ciao e grazie ;D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:29.
