Vecchio 14 gennaio 09, 15:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Optic 6 Sw1 - Sw2
Ragazzi qualcuno mi aiuta a capire i due interuttori sulla optic 6 (Sw1 - Sw2)?
A pag. 45 del manuale dice:
Sw1 = Th hold/Dual Rate/Elevatore Deriva
Sw2 = Gyro
1) Non capisco quando Sw1 ha la funzione di Throttle hold e quando di Dual Rate
2) Ho letto in giro che qualcuno usa Sw1 per impostare il gyro in HH o Normal. E' possile? Come? (Io uso normal e idle1. In pratica uso tutti gli stessi parametri nei 2 mode tranne la sensibilità del gyro impostata sotto i 50 in normal e sopra 50 (HH) in Idle1. In realtà quindi Normal e Idle1 come le ho impostate io sono IDENTICHE tranne appunto x la sensibilità del gyro). E' il metodo giusto?
3) Cosa serve lo Sw2?
4) ne approfitto ora che mi viene in mente pure questo... Ma le funzioni PMx1 e PMx2 a cosa servono? Il manuale riporta ben poco. Forse è approfondito nella sezione aereo ma il manuale non ce l'ho sottomano..
Grazie a tutti
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 16:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2008
ciao. gli interruttori della optic 6 si impostano stramite il sottomenu' mx 55.
Boston George non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 16:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
Originalmente inviato da Boston George Visualizza messaggio
giusto!
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 17:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
non è propio facilissimo da impostare..ahahah io dopo vari smanettamenti li ho impostati ma tutte le volte che devo variare la programmazione..mi viene il latte alle ginocchia... tanto non è intuitivo il menù...
....ASSAN........
Vecchio 14 gennaio 09, 19:06   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Sw2 = Gyro
Grazie a tutti
Questo ok, ma non si capisce perché allora sullo Sw1 abbiano scritto Hold/dual rate... e non tutte le altre possibiltà che permette l'MX55 (personalmente non avrei scritto niente, visto che tutte le possibilità non ci stanno ).
Restano in sospeso inoltre le domande 1,2,3 (la 4 non è importante) er chi avesse un po di tempo da dedicarci.
Oltre al fatto che per lo sw2 c'è scritto nel manuale Gyro.. ma nel mx55 non è prevista nessuna funzionalità "gyro". Almeno cosi ho capito io...
Grazie intanto, a tutti
Vecchio 03 aprile 09, 10:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Possibile che non si riesca ad assegnare uno sw separato per l'hold (o comunque per tagliare motore) e per il giro.
Vorrei la possibiilità di variare il giro tra normal e AVCS con uno sw almeno quando sono in normal. in Dle-up darei per scontato che resti bloccato in AVCS.
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 11:58   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
Guarda vero che non ci metterei la mano sul fuoco.... comunque anche in forum esteri non c'è verso di settare indipendentemente la sensibilità del Gyro se non utilizzando le 4 modalità di volo (Normal, Id1, Id2 e Hold)
Un'alternativa che si potrebbe utilizzare è quella di fare settaggi IDENTICI con la modalità Normal e Id1 variando solo il Gyro, e utilizzare ID2 come Id1. Ovviamente cosi perdi l'IDLE2..
Un altra possibilità è disabilitare il GYRO (ihn) e utilizzare l'epa del canale 4 (i cui diversi valori cambiano a quanto letto la modalità AVCS/NORMAL del gyro) variando la corsa destra/sinistra... (impostando appunto un dual rate differente assegnato ad uno switch)..... questa cosa non l'ho mai provata perché non mi piace.....
Vecchio 03 aprile 09, 13:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
capisco che non piaccia..... non piacerebbe a nessuno.
Il problema di fondo è perchè non si può fare una cosa così ovvia !!!!
Vecchio 03 aprile 09, 23:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1446706
Vecchio 05 aprile 09, 09:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
pare che il problema sia senza soluzione
optic 6 rotario Elimodellismo Principianti 21 16 dicembre 08 21:40
Optic Sport Vs Optic 6 Kaligola Radiocomandi 3 03 aprile 08 21:56
optic 6 e optic sport champe Radiocomandi 1 13 dicembre 07 08:53
G3 Vs. Optic 6! ask21 Simulatori 1 29 luglio 07 23:23
Help passaggio ad SW1 Luca_Fly Elimodellismo Motore Elettrico 7 08 settembre 06 18:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:31.
