Vecchio 12 gennaio 09, 13:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Magopancione
Data registr.: 10-11-2005
Residenza: Reggio Calabria - Italy
Smile Batterie T9 Zap
Ciao, ho una T9 Zap wc2, vorrei sapere se esiste un modo per effettuare il ciclo carica scarica delle batterie. Il mia caricabatterie attualmente le riesce solo a caricare ma non a fare la scarica.
Ho notato che nello scatolino portabatterie della radio c'è un piccolo circuito con un diodo che è collegato al jack di ricarica. Ho provato ad escluderlo con un ponte e con la batteria tolta dalla radio il caricabatterie ha fatto il Ciclo scarica/carica ma qui sorge il problema: se inserisco nella radio lo scatolino con il ponte nel diodo la radio non si accende infatti ho dovuto togliere questo ponte così tutto è tornato come prima quindi senza poter scaricare.
Cosa mi consigliate? Esiste un rimedio? Qualcuno di voi ha risolto ho ha avuto un simil problema.Ricordo che sia nella hitec eclipse 7 che nella JR 3810 avevano lo stesso problema che si risolveva escludendo il diodo posto in prossimita del jack di ricarica ma nella t9 zap non è così a quanto pare.
Grazie a chi mi risponderà.
Clemente Puntillo
Futaba T9ZAP T18MZ; Funtana 140S + YS160
EF NG GP61 PILOT LASER GP123 ; Kyosho MP11 Gimar
Ultima modifica di Magopancione : 12 gennaio 09 alle ore 13:56 Motivo: errore ortografico
Magopancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 23:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Io ho tagliato la pista e messo un ponte tra + della presa e + della batteria e funziona, prima avevo fatto come hai fatto tu e non funzionava.
In alternativa togli la batteria e carica dalla parte che va alla radio, i conettori li trovi in tutti i negozi di elettronica.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 23:41   #3 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Grazie 1000 Italo, volevo chiederti un ultima cosa: ho notato oggi che i trim digitali operano solo su 1 canale per esempio io ho 2 alettoni con 2 servi rispettivamente su canale 1 e canale 6 ma quando vado a trimmare si trimma solo l'alettone che è sul canale 1. Ho provato ad assegnare il trim ma se lo assegno al canale 6 lo tolgo al canale 1 e viceversa. Sbaglio qualcosa?
Poi io la radio l'ho presa da un amico ed era in mode 2 con il gas a sx ovviamente con un pò di pazienza ho spostato la molla convertendola in mode 1. ho assegnato i vari comandi via software ed ho volato ottimamente senza nessun problema. Ho solo notato che lo stik del gas a Dx ha poco poco di corsa in più rispetto al Sx. In merito a ciò ho fatto 1 ricerca sul forum ed ho visto in 1 post che per fare questa operazione si doveva modificare 1 resistenza e resettare la radio.
Mi sapresti dare qualche info in +
Grazie 1000 in anticipo.
Clemente Puntillo
Vecchio 13 gennaio 09, 09:11   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Magopancione Visualizza messaggio
Sicuramente si, a me funziona sempre, non vorrei che fosse causa della modifica non completa del mode.
Ho controllato il link che ho postato qui' un paio di volte e non funziona piu', comunque alcuni utenti hanno fatto la modifica con pieno sucesso spero ti rispondano loro, io non mi ricordo piu' e non ho salvato le pagine.
Se trovo qualcosa te la mando.
Vecchio 13 gennaio 09, 16:05   #5 (permalink)  Top
Arrow Schema
Ciao Italo, gentilmente potresti fare una foto della modifica fatta x ciclare il pacco. Grazie 1000 Magari può essere utile anche ad altri.
Clemente Puntillo
Vecchio 13 gennaio 09, 19:51   #6 (permalink)  Top
Speriamo si veda
Vecchio 13 gennaio 09, 22:40   #7 (permalink)  Top
Allegato 91156
Speriamo si veda
SI SI , tutto apposto ho risolto grazie!!!! 6 1 grande
Cmq ancora la radio ha il suo pacco originale e che anche se è usata non credo sia molto datata.
Clemente Puntillo
Aiuto per cambio Mode su T 9 ZAP Nikki Radiocomandi 6 15 ottobre 07 16:22
info t9 zap wc2 giuvrd Radiocomandi 1 09 dicembre 06 20:13
Mini Zoom / Zap 100ep cadal Elimodellismo Motore Elettrico 0 02 ottobre 06 11:46
Zap 400 a $50 io l'ho preso arnao_mi Elimodellismo Principianti 2 13 gennaio 06 19:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:47.
