Vecchio 30 dicembre 08, 12:02   #21 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da Demon J3 Visualizza messaggio
la sei canali (la quattro ha portata ridotta)
bene tienici aggiornati che ame interessa...dove l'hai presa....da Safalero..??? o da altre fonti...?? e i prezzi sono quelli del listino Safalero o si riesce a spuntare qualche cosa di meno..???
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 08, 16:04   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Non è proprio così, la potenza e di soli 6 dBm in trasmissione, per cui riguarda la sola gestione della telemetria. La sensibilità in ricezione, quindi la distanza raggiungibile, è in pratica la stessa delle sorelle grandi (out of sight).
Inizialmente la scarsa potenza in trasmissione delle Rx piu piccole mi aveva messo nei dubbi e allora ho scritto direttamente alla Jeti per chiarimenti: mi hanno risposto in due giorni garantendo la massima distanza anche per le "piccole".
Resta la limitazione della telemetria, possibile solo a breve distanza, compatibilmente coi soli 6 dBm di emissione ......
Vecchio 30 dicembre 08, 16:44   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Demon J3
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: ROMA
si la ho presa da gianni a roma modulo 100e e ricevente 60
Demon J3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 08, 16:57   #24 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
bè se solo per la potenza di 6 dbm...credo che con pochi soldi potrebbero fare un antenna più lunga, che con già 3 dbm di guadagno si raddoppia la potenza già a 12 dbm, senza contare che aumenterebbe pure la sensibilità in ricezione...siamo solo agli inzi di questa cosa, io credo che con l'avvento del sistema bidirezionale, in pochi anni si apriranno funzioni che per ora sono impensabili, oltre alla telemetria si potranno realizzare dei veri sitama di copilotaggio del modello, ma già la telemetria e magari un gps che ti dice a che velocità e che altezza in che direzione vola il modello è già molto, ed è già tuttora fattibile con pochi euro...basta attendere...
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 30 dicembre 08 alle ore 17:01
Vecchio 30 dicembre 08, 21:25   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
tu l'hai comprata per primo e io per primo c'ho volato
ciauzzzzz
Vecchio 04 settembre 09, 14:54   #26 (permalink)  Top
L'avatar di MacchinaVolante
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Bologna
Novità su JETI 2.4?
Sono passati 8 mesi dall'ultimo post...
qualcuno ha delle novita o delle impressioni da riferire sul sistema JETI Duplex?
Per me è un sistema molto furbo e interessante, mi sembra davvero strano che le "grandi" che producono TX/RX non habbiano gia presentato sistemi simili....
MacchinaVolante
MacchinaVolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 09, 22:55   #27 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da MacchinaVolante Visualizza messaggio
Concordo!!!
Usate il sistema? L'avete messo in archivio (bidone)?
INSOMMA, FATECI SAPERE!!!
Ciao a tutti!
sono in pausa modellistica........ma ne sto uscendo! ...si, ne sto uscendo!!
rustyco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 09, 23:42   #28 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
cosa intendi con questa frase? I sistemi a 2,4 ci sono e sono parecchi..
forse intendi la telemetria? quello di hitec ce l'avrà. Gli altri, probabilmente, con le prossime generazioni. Comunque se ti riferisci alla telemetria, tieni presente che è una cosa "in più" che non è strettamente legata al sistema di trasmissione del comando,che è l'oggetto della discussione
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 09, 00:18   #29 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
moduli jeti
hai ragione merengue, in effetti sono stato un po frettoloso e per nulla chiaro......
Per "sistemi simili" intendevo esattamente la comunicazione bidirezionale TX/RX che rende possibile la telemetria.
credo infatti che per alcuni aspetti la telemetria possa essere molto interessante, speciamente se, essendo integrata nel sistema avrà costi bassi.
cosa possibilissima se consideriamo anche che tutte le TX ormai sono dotate di un ottimo display per visualizzare i dati ricevuti.
Pensate quanto sarebbe comodo, poter conoscere anche semplicemente la tensione pacco RX o la potenza del segnale ricevuto dalla RX.
Il sitema di trasmissione a 2.4 GHz di fatto rende "facile" la telemetria per vari motivi
- i dati trasmessi sono gia digitali
- le antenne corte (anche nella rx quindi non è un problema implementare un tx)
- Gli assormbimenti bassi
Concordo comunque che tutto questo è un valore aggiunto, e quello che mi interessa di più per ora è sapere come funziona il sistema modulo / rx della jeti dal punto di vista della affidabilità.
Alla fine quindi le domande che volevo lasciare sono queste
- Il sistema jeti (modulo + RX in 2.4) funziona bene? ed è affidabile? qualcuno che lo usa dia le sue impressioni.
- Qualcuno sa o ha sentito dire se case come Futaba Multiplex ecc hanno dichiarato di volere integrare la telemetria nei loro sistemi? (io ho visto solo qualcosa su una radio hitec chiamata aurora 9)
MacchinaVolante
Ultima modifica di MacchinaVolante : 08 settembre 09 alle ore 00:21
Vecchio 08 settembre 09, 02:38   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
eistono telemetrie separate dall impaitn odi controllo rc.... per alcuni la semplicita dei componenti cardine di un sistema e` un valore sacro.....
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
JR 9303 2,4GHZ o SPEKTRUM DX-7 2,4GHZ? Potrikkia Radiocomandi 27 23 maggio 09 20:55
Richiamo Futaba per moduli 2.4GHz nigel_uno Radiocomandi 26 25 dicembre 08 12:48
BREAKING NEWS: moduli 2,4Ghz DISPONIBILI! merengue Radiocomandi 28 07 maggio 07 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:02.
