Vecchio 18 dicembre 08, 17:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2008
Residenza: firenze
info ricevente 40 Mhz
Ciao a tutti. Scusate ma sono poco esperto in riceventi. Ho una radio che trasmette sul canale 40.665 Mhz. Vorrei sapere cortesemente se le riceventi sintetizzate sui 40Mhz hanno bisogno di quarzo oppure no. In pratica: tutte le riceventi hanno bisogno di quarzo corrispondente? Grazie, Filippo.
bercio86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 08, 17:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Originalmente inviato da bercio86 Visualizza messaggio
Se la ricevente è sintetizzata NON ha bisogno del quarzo, ma deve essere sincronizzata con la trasmittente tramite una semplice procedura che trovi spiegata nelle istruzioni della stessa.
L'importante che sia nella stessa banda di trasmissione, 40mhz o 35 mhz...
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 08, 18:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ok grazie. Quindi dalla radio si sincronizza la rx. E' così? La hitec optic 6 sport 40 mhz è in grado di farlo? GRazie.
Vecchio 19 dicembre 08, 09:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Allora, la tua Optic credo che sia quarzata, per cui la frequenza è fissa a meno che tu non cambi il quarzo, per cui dalla tx non fai nulla se non accenderla.
E' sulla rx sintetizzata che effettui la sincronizzazione con la tx.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 19 dicembre 08, 12:42   #5 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Si, è quarzata. Ma di preciso, nella pratica, come faccio a sincronizzare la rx con la tx? Grazie e scusa ancora il disturbo.
Vecchio 19 dicembre 08, 12:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Le rx sintetizzate hanno una funzione di scansione delle frequenze, che, tramite un pulsante, viene attivata e con la tua tx accesa vicina, come trova la sua frequenza si sintonizza e la memorizza. Così le volte successive che accendi la rx è già sincronizzata con la frequenza della tua tx.
Spero di aver chiarito i tuoi dubbi.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 19 dicembre 08, 13:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
accendi il tx e dai alimentazione all'rx e in contemporanea premi il pulsantino che c'è sull'rx, alcune, ACT hanno un ponticello da mettere, vedrai un diodo led che lampeggia veloce, in questo momento l'rx stà cercando la frequenza sù cui sintonizzarsi, dopo pochi secondi il diodo led diviene fisso, o lampeggia più lentamente, dipende dalla marca del rx,e in questo caso dovrebbe esseresi sitonizzato con il tuo tx, tu rilasci il pulsante, o togli il ponticello ci colleghi un servo all'rx e provi, quest'operazione non farla al campo con altre tx accesi, il tuo rx potrebbe avere difficoltà o non sincronizzarsi affatto con il tuo tx, fallo a casa da tranquillo, e poi, è possibile che devi ripetere la procedura più volte, esempo io ho parecchi rx corona sitetizzate, con quelle a 8 ch in un attimo le sincronizzo, con le 6 ch a volte ci perdo più tempo, invece con le ACT o le WEBRA, vanno al primo colpo..poi comunque in ogni rx ci sono le istruzioni spesso in inglese però..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 08, 18:26   #8 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Grazie mille a tutti per la disponibilità Adesso è tutto chiaro.
Vorrei acquistare questa. Cosa ne pensate?
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Corona Synthesized Receiver 4Ch 40Mhz (v2) $19.95
Grazie, Filippo.
Vecchio 19 dicembre 08, 19:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di antosamp
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: sant'agata di militello
ne parlano bene, anche su internet, io ho provato della stessa marca e mi dava qualche interferenza...magari è il luogo dove sono io...
antosamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 08, 19:18   #10 (permalink)  Top
Residenza: firenze
è in tono ironico? se si non fa ridere per niente...
Info urgente per rx 35 Mhz ik4clf Radiocomandi 2 17 aprile 07 18:04
Info 72 MHz adria49 Radiocomandi 5 22 gennaio 07 01:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:25.
