Vecchio 18 agosto 05, 12:47   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
Invia un messaggio via MSN a Stef@no-LIVE
Originally posted by doctorwho@18 agosto 2005, 11:39
normalisime ppm.... cosa intendi??? che alla fine se uno ha radio fm normale ogni ricevente vale l'altra?? sia essa shultze, ipd, hitec??
credo di sì nel senso che con una radio fm comandi ogni ricevente ppm, poi ogni ricevente avrà i suoi vantaggi e svantaggi...ma sicuramente puoi controllarla!
Stef@no-LIVE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 05, 12:56   #22 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Eh già....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 18 agosto 05, 12:59   #23 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Originally posted by Stef@no-LIVE@18 agosto 2005, 12:34
E allora altro quesito che mi è venuto in mente leggendo le risp appena qui sopra...la portata di una radio quant'è? e quella delle riceventi? Alcune riceventi vengono consigliate per park flayer alcune parlano di 400 altre di 600m, ma con un aliante....600 m sono sufficienti??????
Le riceventi di portata ridotta andrebbero usate solo per i park flyer o in casi in cui si è sicuri di non allontanarsi troppo; se come ho dett oprima si prevede la possibilità di raggiungere quote stratosferiche è d'obbligo una ricevente "seria" per avere un maggiore margine di sicurezza. Comunque già a 3-400 metri un aliante da due metri è bello piccolino....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 18 agosto 05, 13:25   #24 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
e cosa ne pensate della tecnica, letta proprio in questo forum, di avvolgere le riceventi nella carta stagnola da cucina per evitare interferenze???
In effetti, i cavi degli strumenti musicali elettrici, sotto la guaina di gomma hanno proprio un foglio di stagnola che avvolge i fili.... <_<
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 05, 13:56   #25 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Se vuoi confonderti un po' le idee:
http://www.baronerosso.it/forum/index.php...11&hl=schermati
Io non ho ancora capito quale sia il sistema ottimale... per ora uso cavetti trecciati (più propriamente attorcigliati) e toroidi vicino all'rx.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 18 agosto 05, 15:30   #26 (permalink)  Top
Voglio solo puntualizzare, a chiarimento e semplificazione, che tutti (ma proprio TUTTI) gli apparati per uso modellistico (non giocattoli) trasmettono il segnale di comando in FM (Modulazione di Frequenza). Altra cosa è la codifica del segnale, che può essere PPM o PCM (sempre FM sono); la MPX usa solo la codifica PPM in tutti i suoi apparati, altre case PPM e PCM commutabili.
Circa i Tx possiamo riferirci a "portata" (potenza), cioè fin dove "arriva" il segnale con sufficiente energia e per le Rx basiamoci sulla "sensibilità", sulla quale è bene vi sia un compromesso equo: poco sensibile vanificherebbe la "portata" del Tx, troppo sensibile "raccatterebbe" tutte le "sporcizie" (interferenze) a spasso per l'etere.
Qualsiasi apparato per uso "aeromodellistico", se ben mantenuto e curato, assicura la corretta trasmissione e ricezione fino alla distanza "visiva", intendendo, per visiva, la distanza alla quale riusciamo ancora a controllare l'assetto di volo del nostro modello (400, 500, 600 mt per un maxi veleggiatore, con buone condizioni di visibilità). A cosa serve andare a distanze maggiori, se non per necessità particolare o inevitabilità?
Ad ogni modo la portata, in buone condizioni, è nettamente superiore: si parla di chilometri.
Vecchio 18 agosto 05, 20:36   #27 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
E questa precisazione di Franco al toro taglia tutto, testa corna e "dindoloni"
Vecchio 18 agosto 05, 20:58   #28 (permalink)  Top
az1
Data registr.: 10-03-2005
..forse si potrebbe dire anche qualche cosa su PPM positivo e negativo, credo che influisca sulla compatibilità Tx Rx.
az1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 05, 23:18   #29 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
PPM Neutro
Vecchio 19 agosto 05, 13:25   #30 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Se vi interessa approfondire l'argomento..
http://www.zdz.it/files/ppmpcm.pdf
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Mistero ren Aeromodellismo Volo Elettrico 13 03 luglio 09 01:02
bec del mistero comet Aeromodellismo Ventole Intubate 21 07 settembre 07 20:56
L'elicottero questo mistero.. ballini Elimodellismo Principianti 14 23 marzo 07 11:50
axi 28 mistero! comet Aeromodellismo Volo Elettrico 6 28 novembre 05 15:17
Riceventi: piccolo mistero Hannibal Radiocomandi 6 04 dicembre 03 13:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:34.
