Vecchio 29 novembre 08, 17:27   #21 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Vorrei comunque avvisarti di un 'possibile' problema (ripeto, possibile) fra tx futaba e moduli DSM8 (succede anche con i moduli Futaba ).
Montando il modulo DSM8 sulla Futaba si potrebbe verificare (ripeto, potrebbe!) una leggera perdita si sincronismo fra il segnale PPM generato dal tx ed il modulo stesso in condizioni di utilizzo con miscelazioni processor-intensive (ad esempio la miscelazione CCPM a 120°)
Accade ad esempio anche sulla 12FG con alcuni moduli Futaba (non 2.4GHz)!!!
Questa (probabile) perdita di sincronismo nel modulo DSM8 provoca il fenomemo (per dirla all'americana) dello swash-dance.
Riporto questo per completezza di informazione.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 17:37   #22 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Ed infatti è per questo che cercavo qualcuno che avesse provato questa soluzione!?!........anche perchè il principale uso sarà elicotteri........
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 17:44   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Flash,
la mia era solo una doverosa precisazione.
Intendiamoci, lo swash-dance di cui ti parlavo nel post precedente è veramente di lieve entità ed in volo difficilmente notabile dalla maggior parte dei piloti
Però potrebbe verificarsi ed è per questo che l'ho riportato.
Tutto qui!
P.S.: io farei una scelta differente.....se vuoi nè possiamo discutere su msn....
Vecchio 29 novembre 08, 22:26   #24 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
P.S. il problema è che non riesco a trovare una T10 venduta senza moduli fasst.......la devi per forza prendere almeno col modulo TM10 senza ricevente.......se sapete dove si può trovare nuda e cruda fatemelo sapere per favore.
Ecco dove puoi acquistare la tx senza modulo:
10CH 2.4GHz Systems
Ci sono diverse opzioni di vendita, fra cui anche la tx senza modulo RF...tienici informati se effettuerai poi l'acquisto!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 22:48   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
10CH 2.4GHz Systems
qualche tempo fa gli avevo scritto, e questo è cio' che mi hanno risposto:
I am sorry but we do not ship radios overseas, sorry. Thanks
ServoCity
non so se nel frattempo la politica commerciale è cambiata.
publo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 08, 09:51   #26 (permalink)  Top
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
Flash,
Tutto qui!
Ciao nigel ho letto questo post e grazie a te ho trovato una spiegazione al fenomeno descritto da te come swash dance..
Io ho una ff9 con modulo fasst tm-8_2.4G con annessa ricevente 8 canali, facendo scorrere il piatto, avevo notato già qualche tempo fa un' accentuata oscillazione del piatto nella sua corsa, come se i servi fossero fuori sincrono.
All'inizio pensavo dipendesse da un mio tracking errato ma solo dopo aver fatto una prova ho capito che poteva dipendere da altro..
Ho collegato la mia ff9 con una f7 con le stesse impostazioni tramite cavo allieo maestro. A quel punto ho notato che muovendo il piatto in alto e in basso con la f7 il problema si manifestava in maniera quasi impercettibile rispetto al difetto che la mia radio presentava..
Pensavo dipendesse dalla ff9 che sapevo essere una radio non precississima per la gestione del piatto a 120° e proprio per questo ero intenzionato a prendere una t10 tenendomi il modulo 2.4...
Ma ora mi chiedo:
e se compro la T10 e applicandogli il mio modulo poi fa lo stesso scherzo?
p.s. come dicevi tu nigel in volo questo difetto è quasi imercettibile
Ciao e grazie in anticipo.
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 08, 10:14   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mrsimone7 Visualizza messaggio
Ma ora mi chiedo:
Quella che tu noti con il modulo FASST che utilizzi è un problema conosciuto della 9C che sulla gestione del piatto a 120° CCPM non è proprio il massimo (ed in generale nelle funzioni che coinvolgono la miscelazione di due o più canali)
Per quanto riguarda la T10, il fenomeno esiste ma i tecnici,non potendo intervenire sulla modalità di trasmissione (per ovvie ragioni di compatibilità), hanno minimizzato il problema adottando un processore più veloce.
In questo modo il fenomeno dello swash-dance (e delle miscelazioni a due o più canali in genere) NON è stato eliminato alla fonte ma ridotto in virtù proprio della capacità elaborativa della trasmittente.
(come da precisazione dei responsabili della Futaba stessa).
Vecchio 01 dicembre 08, 11:10   #28 (permalink)  Top
quindi da quanto ho capito questo swash dance esiste anche sulla T10 ma è comunque notevolmente meno visibile rispetto alla 9 giusto?
Vecchio 01 dicembre 08, 11:34   #29 (permalink)  Top
Esattamente.
Vecchio 01 dicembre 08, 11:35   #30 (permalink)  Top
Esattamente.
Grazie nigel idee chiarite sei stato gentilissimo buona giornata.
modulo spektrum?????? jack65p Radiocomandi 2 04 dicembre 10 19:26
help Jr 9xII con modulo spektrum RAMIREZ76 Radiocomandi 5 08 settembre 08 18:44
X-3810 e modulo spektrum ChristianT Radiocomandi 8 13 agosto 08 23:48
Domande su modulo spektrum havana7 Radiocomandi 6 08 aprile 08 15:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:42.
