Vecchio 23 novembre 08, 17:56   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Ferrari Visualizza messaggio
................Per me il condensatore elettrolitico non è la soluzione migliore anche perchè poi il condensatore si deve pure caricare quando scarico quindi su quel poco di filo che si va a caricare con l'andar del tempo si crea quell effetto condensatore tanto odiato ai fili detti lunghi ,poi quel condensatore da 0.1mf non fa per nulla ma solamente scena ..........
...................Questo è un mio parere per me il condensatore all uscita del regolatore di tensione va messo non sul ricevitore ma proprio vicino al regolatore proprio per evitare cali di tensioni nella carica dello stesso .
Poi se ho un regolatore che mi fa questo problema io dubiterei a volarci ..
Nella prima parte del messaggio, non è chiaro (almeno per me) cosa intendi dire. Mi farebbe piacere se puoi spiegarti con altre parole.
Nella seconda parte, non vedo grosse differenze tra inserire il condensatore vicino al regolatore oppure al ricevitore. In questo caso non stiamo parlando di "buchi di tensione" in alta frequenza.
Personalmente ritengo molto più efficace mettere il condesatore vicino al ricevitore.
Affermo questo poichè ritengo che, in caso un improvviso elevato assorbimento da parte dei servi, avere attacato alla RX un condensatore, elimina quel piccolo calo di tensione dovuto alla resistenza dei fili, tra RX e regolatore, percorsi dal "forte" assorbimento.
Naraj.
Vecchio 23 novembre 08, 19:34   #42 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Renzo, egoisticamente parlando, tu continua a fornire consigli che io continuo a leggerli e farne tesoro; al momento opportuno torneranno sempre utili .......
STRAQUOTONE.....
Chi ha orecchie per intendere intenda (gli altri possono chiedere supplementi di spiegazioni)
Renzo tieni duro !!!!!
Francesco
Vecchio 23 novembre 08, 21:18   #43 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Naraj.
pensa a quando il condensatore e' completamente scarico.. sui cm di filo..dal reoglatore alla ricevent ee dalal ricevente al condensatore.. quanti ampere passano... considerando che un condensatoree scarico si comporta come un cortocircuito..
poi il resto te lo spiega meglio Ferrari
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 novembre 08, 21:40   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
D'accordo sul ragionamento teorico, dovrebbero passare un'infinità di Ampere ma.....la corrente di carica del condensatore viene limitata dallo stesso regolatore e conduttori vari. Anche il motore di un servo, alla partenza, si avvicina ad un C.C. (sempre in linea teorica).
Naraj.
Vecchio 23 novembre 08, 21:43   #45 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Naraj.
vero ma un motore parte una volta ogni tanto... nel caso del condensatore per i servi.. il CC ci sarebbe centinaia di volte al minuto o al secondo.. poiche esso va a riempire le mancanze di corrente sui motori dei servi.. quando gira, il motore ha un periodo dove consuma ed il condensatore tende a scaricarsi ed uno dove non consuma ed il condensatore si carica.. ma alla massima corrente disponibile..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 novembre 08, 22:16   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Ho l'impressione che vediamo l'uso del condensatore per motivi diversi dall'origine della discussione.
Il tuo discorso, che il condensatore va a riempire "buchi di tensione" ai motori dei servi quando girano, non mi sembra sufficiente. Un motore quando gira assorbe una corrente pressochè costante. In questo caso il condensatore non lavora.
Secondo me il problema sta solo alla partenza di più motori contemporaneamente.
Naraj.
Vecchio 24 novembre 08, 18:51   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2007
ti spiego meglio :
il motivo è semplicemente che non è una soluzione elegante mettere un condensatore di grossa capacità dopo magari 10 cm di filo da 0,5 mm2 perchè con l'andar del tempo quei 10centimetri di filo potrebbero annerire
causa proprio delle scariche e cariche repentine pure un condensatore da 100nf se non vicino ai pin di un qualche sistema digitale che sia cpu o memoria o altro driver .
Mettendo il condensatore elettrolitico vicino al regolatore rendo piu uniforme il sistema di alimentazione nei termini di assorbimento dell intero circuito.
Ultima modifica di Ferrari : 24 novembre 08 alle ore 19:00
Ferrari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 22:00   #48 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
No comment.
Vecchio 24 novembre 08, 22:54   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
ti spiego meglio :
Forse non si conosce bene come funziona un condensatore su un circuito elettronico.
Non ho altri argomenti da proporvi.
Naraj.
Vecchio 25 novembre 08, 01:30   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 25-08-2007
No comment.
ma perche dai coomment e spiega! anche tu prima di imparare non sapevi niente.... magari non andavi in giro a paralre di cose che non sapevi, ok, pero mo speigacceeeeeee
Primo aeromodello Drone Solare homemade al mondo!
Su FB: LUSAonline
Homemade ESC sensored iniziato, collaudato e mai finito, se qualcuno vuole continuarlo PM
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
2,4GHz? se si, quale? 8mariotto8 Radiocomandi 4 25 settembre 08 10:20
condensatore su Motore bimoto Circuiti Elettronici 3 24 settembre 08 11:33
quale radio 2,4ghz è configurabile in mode 3 ? xfile69 Radiocomandi 1 07 settembre 08 20:41
condensatore racerman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 15 aprile 07 12:36
Condensatore in fiamme danverz Circuiti Elettronici 9 28 dicembre 05 16:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:33.
