Vecchio 25 settembre 08, 14:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Recensione della AR7100R
Una piccola recensione della AR7100R Spektrum
Spektrum AR-7100R by J@cK® – rc Tricks
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 08, 20:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Ciao Nigel,
innanzitutto ancora complimenti per il tuo nuovo lavoro.....impagabile.
Tempo fa chiesi qui sul forum se qualcuno conoscesse meglio questa nuova chicca della spektrum e di risposte esaurienti non ce ne furono affatto.
Oggi leggo questo tuo tread e devo dire che all' epoca avevo avuto la sensazione giusta, si tratta dunque di un buon prodotto.
Si è vero, costicchia, ma se ho ben capito, montando dei servi adatti si può risparmiare il costo del regolatore di tensione, è corretto?
Quello che non ho capito è se l' uscita diretta, come tu la definisci, funziona anch' essa come regolatore di tensione, oppure i servi riceveranno il voltaggio sempre più basso e dunque proporzionale alla tensione rimanente nella batteria, partendo però dagli 8,4Volt a batteria carica.
In questo caso, volendo montare dei servi a 6Volt dovrei comunque mettere uno step.
Pensando invece ai JR8717 dovremmo avere a bordo almeno una 3 celle con 11,1Volt, in modo tale che gli 8,0Volt siano mantenuti per la durata di qualche volo.
Ovviamente l' altra sezione della rx, quella regolata per i servi a 4,8 e dunque per il gyro, dovrebbe supportare una così alta tensione e ridurla a dovere per l' utilizzo in questione.
Come ricorderai non sono ferratissimo in materia di elettronica e forse ho detto una grande cavolata.
Ti chiedo questo perchè sto allestendo un nuovo modello e avevo idea di montare questa rx risparmiandomi il regolatore.
Ti spiacerebbe delucidarmi meglio la questione?
Grazie infinite,
Leo.
PS
La mia scelta forse ricadrà sul t-rex700, non ne farò certamente l' uso che ne fate voi piloti più esperti, quindi pensavo che magari potrei prendere la 7100 senza regolatore di giri e usare quello che viene fornito di serie.
Che ne pensi?
Grazie ancora.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 08, 09:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di enzima78
Data registr.: 03-09-2005
Residenza: Cecina (Li)
Invia un messaggio via MSN a enzima78
Rileggiti bene la recensione perchè credo che tu non abbia ben chiaro le funzioni di questa splendida rx. Io l'ho messa sul mio rex 700... favolosa, a parte il prezzo.
Ma se ti vai a fare due conti, compri un buon governor e un'ottima rx e vai a spendere forse di più, e non hai la possibilità degli 8 Volts.
JR 12X DSM2 2.4 ghz... T-Rex Nitro 600 Pro Upgrade + T-Rex 450 SE V2 + T-Rex 700 + 3 xJR 8717 + 9254 gas+ CSM SL720 con BLS251 + Rx AR7100R + Pale Maniac 690 + OS 91HZ-PS + batterie rx flight power 3000 mAh ... Credit Card GAME OVER !
enzima78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 08, 20:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da enzima78 Visualizza messaggio
Ciao enzima,
si forse non ho ben capito tutte le funzioni di questo prodotto, ed è per questo che stavo chiedendo a nigel.
Il costo della rx, come dicevo sopra, non è poi così alto, soprattutto se si considerano tutte le funzioni che offre.
In pratica è un tre in uno, regolatore di tensione con doppia uscita, regolatore di giri e ovviamente rx.
Se sommi le tre spese sei anche più alto rispetto al costo della 7100R.
Questo era facile, ci sono arrivato anch' io.
Proverò a rileggere la recensione e tenterò di capire meglio ciò che ancora mi sfugge.
Grazie,
Leo.
Vecchio 26 settembre 08, 20:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Ho riletto meglio, ieri sera era tardi ed ero stanco...
Ma vorrei comuque, se possibile è chiaro, una delucidazione maggiore.....sono un pò duretto, cosa ci posso fare.
Se ho ben capito la rx nasce per l' utilizzo di servi al ciclico predisposti ad una tensione superiore ai soliti 6Volt, giusto?
Poi abbiamo uscite regolate per gyro e servo dedicato e la possibilità di altre uscite dirette per i servi coda e gas, sempre che questi resistano alla tensione massima che sarà quella data dalla 2S LiPo, alias 8,40Volt a pieno carico....passatemi il termine
Fin qui ci sono?
Bene!
Dunque, se io volessi utilizzare servi tipo futaba S9451, oppure S9351, o magari gli S9255, dovrei mettere uno step o un regolatore ulteriore nel mezzo che mi riduca la tensione a 6Volt, oppure la rx mi dà anche la possibilità di scegliere il range adeguato anche nella "sezione" dove collego i servi del ciclico?
Da quanto ho potuto capire, no!
A questo punto sarei costretto a prendere i JR8717 o similari, oppure aggiungere un ulteriore accrocco.....O, meglio ancora, cambiare tipo di rx.
Ma se ipotesi io prendessi i JR8717 per farli lavorare a 8,4Volt, quindi volendo ottenere il meglio di loro (cosa che non riuscirei comunque a fare data la mia scarsa esperienza di pilotaggio, ma questo è un altro discorso), con una batteria LiPo da 7,4 Volt (che notoriamente arriva a 8,4 a piena carica) per quanti voli potrei avere il massimo da questi servi?
1....2?
Con tutto questo pòpò di elettronica a bordo la batteria scenderebbe presto sotto i 7Volt, forse anche dopo il primo volo.
Credete sia correto il mio pensiero?
Se si, che senso avrebbe montare un servo simile per non poterlo sfruttare al meglio?
A questo punto si rende necessaria una batteria almeno da 11,1Volt con altro reg. e tutto il ragionamento del risparmio va a farsi benedire, o quasi.
Questi erano i miei dubbi e mi piacerebbe avere una risposta, magari mandatemi a quel paese se lo ritenete necessario e io, anche se malvolentieri....... ci andrò.
Ma almeno con le idee più chiare.
Grazie,
Leo.
Vecchio 26 settembre 08, 22:45   #6 (permalink)  Top
Leggi sulla RX, c'è indicata la tensione delle uscite...
Non c'è bisogno di step down, ci sono le uscite regolate sia a 8V che a 6V
Spektrum AR7100 And AR7100R Service Bulletin maxruby Elimodellismo in Generale 3 28 agosto 08 09:42
Spektrum AR7100R KAOS® Elimodellismo in Generale 4 19 giugno 08 00:46
recensione kontronik galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 3 15 ottobre 05 14:27
Recensione Dragonfly trikki Elimodellismo in Generale 2 23 luglio 05 00:40
Non leggo la recensione... S_Ciambra Segnalazione Bug e consigli 2 17 settembre 04 10:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:49.
